查看: 961|回复: 6
冰人皮传对转齿轮组的一点小优化
发表于 2017-9-5 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和小齿盘对转的那个小东西。
症状分析:对转齿和皮带轮精度控制得很不错,唯一的遗憾是那根3mm轴稍短了一些。装进尾管座后轴会上下窜动大约0.5mm。装上飞机皮带拉紧到正常飞行的状态后仍然会,因为即使把皮带轮移到行程允许的最上方拧紧顶丝,当飞行中因为震动导致轴下落时皮带轮下方距离大齿盘仍不过0.3mm左右的间隙。如果大齿精度稍有偏差转动时有起伏,则大齿就会和皮带轮干涉。可能什么后果不用多说。
解决方法也非常简单,找个内径2.5外径5厚度0.5的垫片。一面圆滑轻微鼓起一面平的那种。对照轴的直径用圆锉把内径锉成3mm即可。(m2垫片不建议因为锉1mm后内外径差比较小强度会有影响)锉好后把垫片的一面朝白色的对转齿套在轴上,微鼓起的那面朝下正常插进尾管座下方的3*8*3轴承,完工。
鼓起的那面朝轴承可以尽量减小轴承与垫片的摩擦。
优化后轴的转动顺滑度基本没有变化。以上
 楼主| 发表于 2017-9-5 16:34 | 只看该作者
补充:这个问题出现在亚拓450pro
 楼主| 发表于 2017-9-5 16:35 | 只看该作者
的原厂塑料尾管座上
发表于 2017-9-5 17:27 | 只看该作者
自己动手丰衣足食
发表于 2017-9-5 18:32 | 只看该作者
确实有间隙,我直接用的现成的垫片
发表于 2017-9-6 01:23 | 只看该作者
我用450l冰人没有这个问题
发表于 2017-9-6 11:06 | 只看该作者
进来学习学习!
