查看: 2163|回复: 21
FatShark眼镜,眼睛老花怎么办?
发表于 2017-9-6 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想买FatShark HD3, 但是眼睛老花了,还有点散光。不知有没有同样情况的朋友。 说说你们是怎样解决老花问题的?
今天眼镜终于到了,所以有了正确答案, 就是可以直接使用。 HD3比HD2好弄很多。
发表于 2017-9-6 13:57 | 只看该作者
可以插近视眼镜片,同样也可以配老花镜,不过要去眼镜店配相同规格的老花镜片,没有现成可买
 楼主| 发表于 2017-9-6 14:06 | 只看该作者
就是自己配一个老花镜, 然后把镜片拆了,加工成肥鲨近视镜片的外形对吗? 镜片的度数和平时戴的眼镜一样吗?
发表于 2017-9-6 14:09 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-9-6 14:06
就是自己配一个老花镜, 然后把镜片拆了,加工成肥鲨近视镜片的外形对吗? 镜片的度数和平时戴的眼镜一样 ...
你可以把肥鲨眼镜拿去眼镜店,要眼镜店把你配好的老花镜片加工成可以装进肥鲨的规格,不过你要出加工费
 楼主| 发表于 2017-9-6 14:18 | 只看该作者
谢谢楼上的解答, 这下我可以放心买了。 都是玩模型的, 加工这件事就留给自己了。请问你有镜片的外形尺寸吗?
发表于 2017-9-6 14:21 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-9-6 14:18
谢谢楼上的解答, 这下我可以放心买了。 都是玩模型的, 加工这件事就留给自己了。请问你有镜片的外形尺 ...
我晚上下班回家给你量吧
 楼主| 发表于 2017-9-6 14:30 | 只看该作者
谢谢,谢谢
发表于 2017-9-6 16:34 | 只看该作者
我也是远视加闪光且两眼度数差不少,但在飞行时摘掉远视镜直接裸眼用眼镜,没有问题,只需要调一下瞳距,我用的是肥鲨HD1。
发表于 2017-9-6 21:05 ——“来自手机” | 只看该作者
远视据说可以直接用
发表于 2017-9-6 21:25 | 只看该作者
30mmX20mmX2mm
 楼主| 发表于 2017-9-6 21:55 | 只看该作者
镜片准备好了,等hd3到货
 楼主| 发表于 2017-9-6 21:57 | 只看该作者
Xdub8svgaX 发表于 2017-9-6 21:25
30mmX20mmX2mm
镜片是弯的,担心装不上,不管了,订货
 楼主| 发表于 2017-9-6 22:00 | 只看该作者
弯曲超过2mm了
 楼主| 发表于 2017-9-6 22:03 | 只看该作者
heayeah 发表于 2017-9-6 21:05
远视据说可以直接用
我试过朋友的hd2,勉强看清,很不舒服,所以感觉配镜片是正道。
 楼主| 发表于 2017-9-22 20:11 | 只看该作者
远视据说可以直接用
今天眼镜到了, 确认可以直接使用。 HD3比HD2好弄很多。随便戴上就清晰不像HD2要戴得很正。
发表于 2017-9-23 10:47 ——“来自手机” | 只看该作者
相信你的判断,但原因是HD3的视角比HD2小,所以不需要仔细调整戴正
发表于 2017-9-24 20:16 | 只看该作者
隐形眼镜?
 楼主| 发表于 2017-9-24 21:21 | 只看该作者
不需眼镜,可以直接使用。
发表于 2017-9-25 13:18 | 只看该作者
Jason88 发表于 2017-9-24 20:16
隐形眼镜?
没用的,老花就是老花,裸眼更好
发表于 2017-9-25 18:26 | 只看该作者
我也有同樣的問題,最後放棄了
