查看: 1281|回复: 17
最后的一次飞行小胖子
发表于 2017-9-10 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM飞控抽风了返航模式
发表于 2017-9-10 22:38 | 只看该作者
螺旋着陆。。。抽风
发表于 2017-9-11 06:36 | 只看该作者
发表于 2017-9-11 08:18 | 只看该作者
不能打手动或者平衡模式降落吗
发表于 2017-9-11 10:56 | 只看该作者
为什么最后一次飞行啊,小胖子退役了吗
发表于 2017-9-11 11:14 | 只看该作者
apm如果真抽风,几乎必炸
发表于 2017-9-11 19:21 | 只看该作者
应该是有风影响了
发表于 2017-9-11 21:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-11 23:20 | 只看该作者
飞自天蓝 发表于 2017-9-11 10:56
为什么最后一次飞行啊,小胖子退役了吗
粉身碎骨没有修复的可能这次。低空切换到返航模式炸的的机没反应过来
 楼主| 发表于 2017-9-11 23:22 | 只看该作者
大满贯 发表于 2017-9-11 19:21
应该是有风影响了
你对了一半
发表于 2017-9-12 00:01 | 只看该作者
感觉还是失速了
发表于 2017-9-12 14:21 | 只看该作者
哇,好惨烈,我之前小胖和你一样,进场降落了,我减速盘旋,结果失速了,直接砸江里了。小胖真的神机4S 10000 电池 航程七八十公里
 楼主| 发表于 2017-9-12 20:14 | 只看该作者
飞自天蓝 发表于 2017-9-12 14:21
哇,好惨烈,我之前小胖和你一样,进场降落了,我减速盘旋,结果失速了,直接砸江里了。小胖真的神机4S 1 ...
你的4S10000的什么电池18650妈
发表于 2017-9-13 09:48 | 只看该作者
不是,是那种一片一片的锂电池,成品的那种
发表于 2017-9-16 19:20 | 只看该作者
是手动模式飞的吗?明显是飞机没调试好的,不是飞控原因吧
应该有1000克左右吧
发表于 2017-9-18 10:40 | 只看该作者
应该有的,挺重的。我第一次抛飞的时候心里可触了!我记得总重量在2.2KG  好在果子飞控有起飞模式,油门最大,然后用力往前一扔,走你!!!!!平稳上升
还有视频,不知道怎么传上来。小胖真的神机,要航程有航程,要高度有高度
发表于 2017-9-19 08:10 | 只看该作者
飞自天蓝 发表于 2017-9-18 10:40
应该有的,挺重的。我第一次抛飞的时候心里可触了!我记得总重量在2.2KG  好在果子飞控有起飞模式,油门 ...
我的1.8KG,起飞模式高度100米,直接往上窜的,估计不到10秒就达到高度了
