电调向下兼容,超过最大电流有烧毁风险。多少s电调都有说明和铭牌标注。多少C,根据你玩的模型来决定,理论上多少C都支持。c数低价格便宜,放电慢。c数高贵,电池暴力。不考虑成本就高c吧。9和540给个参考,固定翼电机25c,固定翼涵道50c或者更高,直升机25c悬停一般航线,可飞。最好45c,因为电池鼓包过。有钱买70c没有错。穿越机高c。固定翼FPV和多轴无人机需要大容量低c。多少mah?俺不考虑载重,越大mah续航力越大,但是mah越大重量越大。你需要考虑飞机载重比,电机,转速,桨叶,螺距,起飞重量,续航要求等。来设计自己的模型。这是个系统工程。回答还满意?
