查看: 1277|回复: 9
我的船怎么改?
发表于 2006-9-27 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天看到一段视频,是“水上爬”(不知是不是,忘了)的林宝坚尼cat,后来翻船沉了,视频现在找不到了,那船玩起来感觉很爽,我有一条相同的黄色双体船壳(1米多长的那种),不知怎么改才能让它快点?以前没玩过船,请各位高手多指教,谢谢啦!
[ 本帖最后由 pancm213 于 2006-9-27 17:19 编辑 ]
发表于 2006-9-27 18:15 | 只看该作者
嘿嘿,沉船的就是小弟,惭愧!
那条船先是换了低内阻的电池,加了1.2V电压,快了些,期间试过一些直径小的桨,发现还是原配的桨好,但原配的一只650电机很快烧了(电机质量实在不敢恭维),后来换了775,仅利用原电机支架扩孔改制的,还是利用原来的塑料万向节。快是快了很多,一直加到了单组14节电,但电池高热,缺电池才试用24V电瓶的。也许这些个人教训对您有所启发。
 楼主| 发表于 2006-9-28 09:05 | 只看该作者
谢谢指教!我现在想开始玩船,由于以前没玩过,以后还有很多问题请多多指点!谢啦!
 楼主| 发表于 2006-9-28 09:09 | 只看该作者
还想问一下,大一点的电机到哪买啊?
发表于 2006-9-28 09:33 | 只看该作者
那个船改775电机后
当浆给水中物缠绕 电机堵转时,电机本身质量很大
产生的反向扭距,足够将电机座从船体中撕裂,船就沉了
那个船体很薄的
发表于 2006-9-28 16:51 | 只看该作者
原来这样,哈哈24V电频,厉害
发表于 2006-9-28 17:59 | 只看该作者
晓骏兄说的有道理,船壳壳的确很薄。
pancm213 兄:
船体较大较重,滑行远,操控不好易撞岸。船尖也是很脆弱的地方,小弟沉船原因多少与船尖漏气有关。加几个可乐瓶子吧,想沉船大概要用机枪扫……
水冷管一旦漏水就很严重,因为此船的进水口特大,流量流速也大,如果您将来因为这样沉船可别怪小弟啊。
小弟改制的难度主要有两点,仅供参考:
一、万向节
原配的万向节孔只适合550电机轴,不适合750等大电机,利用原电机支架和万向节需要精细加工。775电机的扭力比原650大很多,原万向节为塑料材质,安装稍有偏差,高速大扭力下万向节极易融化。
原电机轴与桨轴之间距离甚短,不适合改软轴,除非改电机支架,或者选用(自制)硬万向节。
二、电池
持续30安放电电流的电池,容量越大越好。(因小弟船上配了汽车用的保险丝所以约略知道电流量),要不是考虑重量和钱的比例关系,小弟也不会那么可怜巴巴用到六斤四两的电瓶,苦啊!
卖电机这么好的生意都没人做,奇怪?还是楼主多费点周折,问问卖电动工具的地方吧,实在不行,到店里抢一个手电钻,把电机拆咯。
小弟预祝pancm213兄改船早日成功!
 楼主| 发表于 2006-9-29 09:00 | 只看该作者
谢谢水爬兄的指点,小弟现在只有一个船壳(连电机、桨和轴都没有),准备在十一期间在市场上好好转转,争取早日完工。:loveliness:
 楼主| 发表于 2006-10-9 13:49 | 只看该作者
还想问一下,如果改成双775电机,如果接24伏电,要用多大的电调啊?如果不加电调单用A5上的开关控和接收,最大能接多大的电压?请赐教!
发表于 2006-10-9 22:32 | 只看该作者
记得A5那个接收机的继电器只能承受15A,不够用。可以换同样体积但电流大的继电器,例如30A  6V(9V?继电器工作电压不知道是不是6V,你对照一下)。
电压可以上到十七八伏,至于24伏没试过,不敢乱说。
775的电调也就是普通电调并十只八只管。
当时为了估计电流在船上配了30安车用保险丝,可以知道24伏时(开路电压,实际电压要低)双775电机的电流没超过30安。
