查看: 2843|回复: 18
大家的车床用不久就要重新调整滑板的松紧否?
发表于 2006-9-27 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶今天车内园的时候 发现中滑板又松了 上次调整到现在也没有多久啊 20天吧 我用的也不狠 又不是工厂 呵呵
上次调整后都紧固的哦
中滑板 小滑板 是不是用一段时间 松了就得紧紧的
大家的小床子也这样嘛?
此外 溜板怎么调整啊? 能调嘛? 想调整一下溜板 因为发现在导轨上滑动 在一些地段比较紧
[ 本帖最后由 szcharle 于 2006-9-27 23:13 编辑 ]
发表于 2006-9-27 23:09 | 只看该作者
机器给摔的惨啊,精度都没了...:em17:
 楼主| 发表于 2006-9-28 14:04 | 只看该作者
偶觉得应该和摔过没有关系  顶多是质量差 :)
偶现在对待我的AB21就当它是个二手机机
发表于 2006-9-28 14:55 | 只看该作者
好像我也是的,特别是小拖板,那个调间隙的螺母老是松,但又不能上太紧,否则手轮转动很费力
 楼主| 发表于 2006-9-28 15:30 | 只看该作者
楼上的 什么机啊?
发表于 2006-9-28 17:12 | 只看该作者
把紧固螺母拧紧一点不需要经常调间隙的。
发表于 2006-9-28 17:31 | 只看该作者
原帖由 szcharle 于 2006-9-28 14:04 发表
不要当它是二手机,因为它现在就是二手机了!:em15:
只要你一上床,她就是二手的了!:em15: :em15:
发表于 2006-9-28 17:34 | 只看该作者
我的拖板间隙只调过一次。倒是尾座的手柄螺丝紧过N次了。
发表于 2006-9-28 20:28 | 只看该作者
我的床,只调过一次,用了两个月,中鞍,拖板都没有什么松动哦!
发表于 2006-9-28 21:57 | 只看该作者
调整螺丝是要有并紧螺母紧固的才行...
发表于 2006-9-28 22:46 | 只看该作者
我一般每工作20-50小时调整一下,主要看松紧及精度。因为把车床升级了铣床功能,铣铜铝什么的还好,铣钢件进刀太深的话还是有震动的。拖板要定期调整,百分表检测。
发表于 2006-9-28 23:12 | 只看该作者
估计要经常调整托板间隙的可能托板接触表面都没有经过精刮削,导致表面不平形成磨损间隙!
 楼主| 发表于 2006-9-29 00:03 | 只看该作者
是刮研过的
嗯 估计振动啊 粗车太狠了什么的多了 就得重新调调
我现在得中滑板如果不车内端面 内园 是看不出来松得 ,和应用应该也有关系
发表于 2006-9-29 13:00 | 只看该作者
上点螺丝胶吧,那样可能会好点
上点螺丝胶吧,那样可能会好点
 楼主| 发表于 2006-9-29 14:03 | 只看该作者
原帖由 huleexj 于 2006-9-29 13:00 发表
上点螺丝胶吧,那样可能会好点
我没有用过螺丝胶 这玩意用上了 是不是想松都松不了了啊? 跟螺纹锈死是一样的效果?
发表于 2006-9-29 16:14 | 只看该作者
原帖由 szcharle 于 2006-9-28 15:30 发表
楼上的 什么机啊?
C6................................................
发表于 2006-9-29 17:17 | 只看该作者
螺丝胶只是防止螺丝受震动的自松,遥控模型中转动和有震动部分都会上螺丝胶,用工具还是可以把螺丝正常地缷下的!
发表于 2006-9-29 18:05 | 只看该作者
嘿嘿,丝扣胶可不敢乱用,点一滴那就再别想拧动了,除非到火上烧到很高温度。:em15:
发表于 2007-7-4 17:42 | 只看该作者
上床时,
要小心谨慎
不要很折腾
不然要出问题的
