查看: 750|回复: 3
油门过半以后电机速度不稳定是怎么回事?
发表于 2017-9-23 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2204 2300KV电机,10A电调,6寸浆,2S 1000mah电池
飞机握在手上测试,小油门还可以,油门到50%的时候电机就开始一慢一快的,哪位大侠知道是什么情况呀?
发表于 2017-9-23 21:27 | 只看该作者
电机进角不对,你先空转试试看。
是xxd的么,那个的话把桨换小,要是紫色的,好像是朗宇的那个,带这个桨问题不大
 楼主| 发表于 2017-9-23 22:02 ——“来自手机” | 只看该作者
电骡子 发表于 2017-9-23 21:27
电机进角不对,你先空转试试看。
是xxd的么,那个的话把桨换小,要是紫色的,好像是朗宇的那个,带这个桨 ...
电机进角是什么呀?
不是xxd的电机
 楼主| 发表于 2017-9-23 23:35 ——“来自手机” | 只看该作者
电机进角不对,你先空转试试看。
空转没问题。
换了5寸浆,没问题了。可能静止测试电机阻力太大了
