查看: 3363|回复: 20
K8陀螺仪接S.BUS方法
发表于 2017-10-1 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3通道接电调,8通道接K8RXC,齐活
发表于 2017-10-1 13:23 | 只看该作者
电调也可以接RXB
发表于 2017-10-1 21:44 | 只看该作者
电调也可以直接到K8……接收机就一根SBUS线!齐活
发表于 2017-11-7 23:43 | 只看该作者
问下,舵机接哪里了
发表于 2017-11-8 16:35 | 只看该作者
2287575233 发表于 2017-11-7 23:43
问下,舵机接哪里了
舵机接陀螺仪呀!Sbus链接方式减少了陀螺仪到接收机之间的链接线!
发表于 2017-11-8 16:36 | 只看该作者
问下,舵机接哪里了
发表于 2017-11-8 16:38 | 只看该作者
问下,舵机接哪里了
发表于 2017-11-8 18:41 | 只看该作者
装机前确认一下油门插接收机是否可行,
我用的JR控,油门插接收机,陀螺仪会收不到油门信号,只能插RX-B
发表于 2017-11-8 22:11 | 只看该作者
还有调r2008sb 工作模式为subs
发表于 2017-11-10 09:35 | 只看该作者
还有K8软件里面要设定成SUBS  连线方式
发表于 2017-11-10 11:27 | 只看该作者
接收机怎么设置?谢谢
发表于 2017-11-10 11:35 | 只看该作者
横着的插头就是sbus
发表于 2017-11-10 12:38 | 只看该作者
为啥要用2008 这个不支持数字舵机的吧。
发表于 2017-11-10 13:49 | 只看该作者
见客 发表于 2017-11-10 11:27
接收机怎么设置?谢谢
说明书上写了  更换工作模式的,注意看一下
发表于 2017-11-10 14:26 | 只看该作者
发表于 2017-11-10 17:07 | 只看该作者
二手接收没说明书,麻烦说下,谢谢
发表于 2017-11-10 18:06 | 只看该作者
见客 发表于 2017-11-10 17:07
二手接收没说明书,麻烦说下,谢谢
网上搜索同款   店家会有说明的
发表于 2017-11-11 20:21 | 只看该作者
二手接收没说明书,麻烦说下,谢谢
下个电子版说明书,就是按住发射机上的按钮,上电,看红灯闪烁的频率我记得慢闪两次时sbus模式
发表于 2019-5-28 04:00 | 只看该作者
学习了谢谢朋友
