查看: 1538|回复: 19
总向一个方向跑是什么问题
发表于 2017-10-9 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天开机发现Z轴颤抖,不上也不下,第二天直接就是只上不下,要不就是只下不上,检查发现A轴情况也一样,X、Y轴正常,刚开始以为电脑有问题,换了电脑还是一样,然后怀疑接口卡有问题,把卡卸下用酒精擦了一遍装上,还是一样,并口线也检查了没有问题,今天把Mach3卸了重装,竟然X也出现了同样的问题,Mach3换了几个版本还是一样,但是用USB线控制USB卡又是正常的,现在并口卡的机器完全用不了,也不知道问题出在哪里,以前都是好好的,也没动过哪里,忽然就这样了,有没有哪位有过同样的情况,怎么解决,高手也给看看是什么情况,我用的是并口卡,并口卡还是好用,实时性比较好,不像USB卡点动松手了还在走,经常把刀撞断。
发表于 2017-10-9 19:07 | 只看该作者
是不是接地出了什么问题产生干扰了......
发表于 2017-10-10 02:44 | 只看该作者
发表于 2017-10-10 06:54 | 只看该作者
进来学习一下
 楼主| 发表于 2017-10-10 13:14 | 只看该作者
买张新卡,正在等待新卡,不折腾了。
发表于 2017-10-10 15:57 | 只看该作者
新卡、新线,即可解决
用USB卡挺好用
发表于 2017-10-10 19:50 | 只看该作者
卡坏了,我也试过,而且坏过了2张了,反正便宜,买几个备用啊
 楼主| 发表于 2017-10-10 19:54 | 只看该作者
谢谢,我估计也是卡坏了,已经买了,在路上,我买了大海的卡,不知道好不好用。
发表于 2017-10-10 21:54 | 只看该作者
每根线都接一下正常轴的轴,排除线的问题;
大海的板子我用过,还行。不过感觉还是还是维宏卡稳如狗。
 楼主| 发表于 2017-10-10 23:31 | 只看该作者
这次是在使用中故障的,换过电脑换过线都不行,维宏卡没有四轴所以没法使用。
发表于 2017-10-11 00:02 | 只看该作者
把电机设置里面的step pluse和dir pluse设高点,step pluse: 20 ,dir pluse: 15.
 楼主| 发表于 2017-10-11 00:38 | 只看该作者
谢谢,按照你的方法还是不行,估计真的是接口板挂掉了。
发表于 2017-10-11 00:46 | 只看该作者
那就是接口板的门电路坏了,接口板三轴使用一个门电路芯片,这部分坏了三个轴都会有问题。换一个接口板吧。
 楼主| 发表于 2017-10-11 01:08 | 只看该作者
fjb 发表于 2017-10-11 00:46
那就是接口板的门电路坏了,接口板三轴使用一个门电路芯片,这部分坏了三个轴都会有问题。换一个接口板吧。 ...
我的不是三个轴一起坏的哦,刚开始是A和Z,过几天X也出现了同样的问题,现在Y轴还是好的的,所以我也很纳闷,而且X轴之前是好的,我重装了Mach3后就出问题了,所以怀疑电脑的问题,但是换电脑问题依旧,现在搞的不知道哪里出问题,现在就差接口板没换,如果接口板换了还是有问题那就不好玩了。
发表于 2017-10-12 19:42 | 只看该作者
应该是接口板坏了,我遇到过类似问题。
发表于 2017-10-13 21:13 | 只看该作者
检查一下接口板,和驱动器之间的方向信号线。
 楼主| 发表于 2017-10-15 01:43 | 只看该作者
谢谢,已经搞好了,接口板坏了,已经更换。
 楼主| 发表于 2017-10-15 01:44 | 只看该作者
fjb 发表于 2017-10-12 19:42
应该是接口板坏了,我遇到过类似问题。
是的,已经更换,现在好了。
发表于 2019-2-1 23:02 | 只看该作者
路过学习了。
发表于 2019-3-3 18:29 | 只看该作者
路过进来学习一下
