查看: 2535|回复: 5
资深飞手也未必知道的8个大疆无人机功能
发表于 2017-10-11 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多的是,你不知道的事。
——王力宏
别不信,你买了很久的那台大疆无人机,还藏着一些你不知道的小彩蛋
今天,飞哥就来跟大家分享我潜心研究总结的,那些大部分人不知道、但又能极大程度提升体验的冷门功能
窄距感知
大疆的避障功能拯救了无数差点粉身碎骨的无人机和许多人的钱包
但它在有的情况下也会带来小尴尬,比如
本来绰绰有余的距离,却因为检测到两旁障碍物飞不过去
这时90%的人会选择一步步关闭避障,飞过去后再重新开启
其实只需要这样
开启“窄距感知”后,飞机检测的避障角度变小,飞机就能顺利穿过去啦
飞哥画了个示意图,绿色区域表示避障范围
P4上飞哥没找到这项功能,这难道是一个P4P专属功能?)
对频快捷键
在升级、返厂后有时会需要遥控器和无人机间重新对频
大疆用户手册里花了一页半来写对频步骤
实在太(mei)麻(bi)烦(ge)了,飞哥教大家一招快捷键:
同时按住遥控器的C1+C2+录像键,听到“滴-滴滴”的声音后,按下右波轮
Spark翻身停机
比起什么下拉油门杆3秒、识别手掌降落
其实Spark最快捷的停机方式是这样的
瞬间霸道总裁范至少加了7颗星,不过也要注意安全哦
EXP调节手感
其实无人机的手感是可以由你自定义的,用的就是这个看起来像中学数学课本配图的EXP曲线
简单来说,推同样杆量的摇杆,设置的EXP数值越大,飞机速度越快
所以,当萌新妹子找你学飞飞机时,可以适当降低EXP值;如果你是个急性子,或许你会更喜欢高EXP的手感
直方图看曝光
如果没接触过摄影,那你很可能没见过直方图
但在下面的三张图中,你肯定希望拍出图的是中间这样的
这三张图片在同一时间拍摄,分别欠曝、正常、过曝,右下角是各自的直方图
不说原理直接说结论,如果大量像素堆积在直方图最左侧,图片会出现没有细节的“死黑”区域;相反像素堆积在直方图最右侧,说明图片有区域是一片白的
所以我们可以根据直方图调节遥控器右侧波轮,保证图片曝光正常
这个功能在阳光强烈、屏幕反光亮瞎眼的时候尤其有用
切换2.4G/5.8G图传
精灵4Pro等机型提供了2.4G5.8G两种图传信道
巧换信道,可以让图传更流畅哦
理想环境下用2.4G能飞更远,而5.8G信号的穿透力更佳
而且,城市中有大量使用2.4G信号的设备,因此城市中用2.4G更容易遇到图传干扰的情况
敲黑板,以后在大草原上远距离飞行应该选2.4G,在市区环境飞记得切换5.8G
Mavic对频小技巧
以前对频需要用一支笔戳对频按键
现在Mavic对频只要这样
不知道是不是工程师特意为之,可以说是相当贴心了
电调鸣叫
这是一项精灵4有,但飞哥在Mavic上没找到的功能
常在河边走哪有不湿鞋
万一遇到无人机掉树林里了 / 无人机降长草丛里了 / 也不知怎么就是不知道无人机去哪了 的情况怎么办?
步骤1.通过姿态球,找到飞机大概位置
步骤2.在超级隐蔽的目录里找到并打开“电调鸣叫”功能
这时无人机就会发出每隔数秒发出一次如下的刺耳鸣叫
发表于 2017-10-11 17:50 | 只看该作者
还能叫啊,真个还真没注意过,回头试试
发表于 2017-10-12 04:20 | 只看该作者
发表于 2017-10-23 07:00 | 只看该作者
先保存起来,以后学习研究下。
发表于 2018-5-31 10:03 | 只看该作者
电机鸣叫那个gif图好像有点问题
发表于 2018-6-2 10:05 | 只看该作者
好贴必顶
