查看: 783|回复: 11
天地飞wfr04h是6通?
发表于 2017-10-12 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收个坏的天地飞6通接收型号wfr04h,修好测试6通道没反应,以为有问题。拆掉插座,看到第6通道信号端为空脚(这应该是双面板)。对这接收不太了解,请教各位,这型号接收机是几通?要是6通的话接着修,我感觉像是5通,有没听说有5通接收呀。
显示6个通道
显示6个通道
发表于 2017-10-12 18:16 | 只看该作者
四通道枪控接收机!呵呵,貌似可以对频,只是四个通道而已
发表于 2017-10-12 22:23 | 只看该作者
二楼,枪控接收,普通控能用?
 楼主| 发表于 2017-10-12 22:46 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-10-12 22:23
二楼,枪控接收,普通控能用?
我用天九可以,测下遥控距离100米没问题,在没远测。有5通道
发表于 2017-10-13 13:23 | 只看该作者
天地飞10位4通道接收机,其余不解释
 楼主| 发表于 2017-10-13 14:18 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2017-10-13 13:23
天地飞10位4通道接收机,其余不解释
航模接收是多少位的?
发表于 2017-10-13 14:31 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2017-10-13 14:18
航模接收是多少位的?
一般是1024分辨率10位的,不过天地飞有超级版4096分辨率12位的高端产品
 楼主| 发表于 2017-10-13 14:34 | 只看该作者
受教了,需要学的东西太多了。
发表于 2017-10-15 23:38 | 只看该作者
我有个天地飞6接收能进入对频模式对不了频,不知道怎么回事,换了一个控还是不行.
 楼主| 发表于 2017-10-16 09:08 | 只看该作者
换晶振,不行的话就是接收芯片的问题吧。
发表于 2017-10-16 17:03 | 只看该作者
路过
学习了
发表于 2017-10-19 19:01 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2017-10-16 09:08
换晶振,不行的话就是接收芯片的问题吧。
不知道什么原因,能进入对频模式,就是对不上,换了一个遥控器一样的
