查看: 2017|回复: 16
黃家海軍羅德尼號戰列艦
发表于 2017-10-13 01:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
英國海軍納爾遜號 ,1922年納爾遜級戰列艦兩艘,即“納爾遜”號、“羅德尼”號,BIG-SEVEN之壹,該型戰列艦標準排水量33950噸,滿載排水量38000噸。主機總功率45,000軸馬力,最高航速23.8節,艦載武器裝備有406毫米口徑主炮9門、152毫米口徑火pao12門、6門120毫米口徑高平兩用炮,76毫米口徑火pao8門、47毫米口徑火pao6門及622毫米魚雷發射管兩具。排水量:標準排水量33950噸,滿載排水量38000噸。 主尺度:216.5米(全長)/221米(水線長)32.3米(全寬)10.2米(吃水)。 動力:2臺布朗—柯蒂斯式蒸汽輪機。8座海軍部式燃油鍋爐,功率45000馬力航速23.8節;載重油3805噸(羅德尼號3770噸),巡航力7000海裏。 防護:主裝甲帶356—330毫米,裝甲隔艙305—102毫米,水平防護152毫米,主炮塔正面406毫米(C炮塔457毫米),9炮座381—305毫米,副炮塔37毫米,司令塔330毫米。 武器:9門Mk.1型16英寸/45倍口徑主炮(3座三聯裝),12門Mk.22型50倍徑6英寸副炮(6座二聯裝),8門Mk.8型4.7英吋高射炮,8門Mk.8型40毫米砰砰炮,二具Mk.1型622毫米魚雷發射管,3架水上飛機/壹部彈射器;(二戰時)9門Mk.1型16英寸/45倍口徑主炮(3座三聯裝)12門Mk.22型50倍徑6英寸副(6座二聯裝),6門Mk.8120毫米高炮,32門Mk.8型40毫米砰砰炮(4座8聯裝)16門博福斯40毫米高炮(4座4聯裝)僅納爾遜號,61門厄利空20毫米機炮,(羅德尼號70門)。
在1941年,羅德尼號參加了圍殲德國俾斯麥號戰列艦的海戰,並與英王喬治五世號戰列艦壹同將這艘德國新銳的超級戰列艦摧毀。
  1943年9月29日在納爾遜號上意大利的代表簽署了投降的協定。
  1944年納爾遜號、羅德尼號參加了諾曼底登陸戰役。1945年納爾遜號開赴印度洋參加針對日本的作戰行動,納爾遜號見證了日軍在印度尼西亞群島的投降行動,二戰結束後淪為訓練艦,於1946年拆解 歷史上的納爾遜級戰列艦 這艘船,其實是看到我壹位朋友用紙模型圖紙在椴木板上建造的,我很有興趣,雖然知道是毛坯船,不過畢竟1:200的比例,有壹米多,也是值得的 和黃家海軍穗輪202鐵殼仔比較, 沒想到因為快遞的原因,船體破損的很嚴重,我收到的時候其實也沒信心可以修好的,不過後來還是咬咬牙,繁瑣的修理工作開始
船体肋骨和用了大量的AB胶加固,那段时间,还好有强排气扇,要不然绝对被骂死,气味太浓烈了 纸模型图纸补充细节中,由于当时忽略了,也是忽视了喷墨打印机的掉色情况,以至于还没建造完成就出现了褪色的情况,这不得不说是一个遗憾 船體大部分建造完成,不過,機槍那些我沒打算現在壹下子弄好,所以,就先這樣,為了防止再次掉色,我給整艘船噴了消光漆,因為用過卡西尼惠更斯號探測器的模型做過實驗,效果理想 那位朋友自帶的兩個540電機在測試的時候壯烈了,青煙滾滾,還好手頭上有新的備用,介紹壹下RC設備,控是天馬三通道的,電調是好盈1060的,舵機是995金屬齒,做了防水的 試航有點小問題,不過也不是什麽大事,可以修好不影響就行,試航算是圓滿成功的,本文完,謝謝
发表于 2017-10-13 09:03 | 只看该作者
发表于 2017-10-13 09:45 | 只看该作者
喜欢这船。
发表于 2017-10-13 10:08 | 只看该作者
纸模能下水,不错。
 楼主| 发表于 2017-10-13 10:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-13 10:50 | 只看该作者
畢竟大炮巨艦才是男人的最愛,哈哈
 楼主| 发表于 2017-10-13 10:53 | 只看该作者
hulao888 发表于 2017-10-13 10:08
纸模能下水,不错。
其實船體和艦橋,主炮,副炮都是紙模型圖紙貼在椴木板建造的,而彩色部分的紙模型圖紙是補充細節用的,肯定可以下水,由於噴了幾次亞光漆,相當於給她上了一層保護膜,試過試水也毫髮無損
发表于 2017-10-13 11:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-13 11:07 | 只看该作者
发表于 2017-10-13 11:39 | 只看该作者
自制还是狠啊,佩服佩服
 楼主| 发表于 2017-10-13 11:58 | 只看该作者
小杨船船 发表于 2017-10-13 11:39
自制还是狠啊,佩服佩服
其實船體是我朋友做的,我看他做的很不錯,就買下來了,然後,我只負責後來的細化工作而已,效果還不錯,當然,不能和小號手相提並論啊,哈哈
发表于 2017-10-13 12:24 | 只看该作者
塑料射出件毕竟细节是强项
 楼主| 发表于 2017-10-13 12:57 | 只看该作者
小杨船船 发表于 2017-10-13 12:24
塑料射出件毕竟细节是强项
對啊,不過,低價位可以有壹艘大船,對我來說還是不錯的
发表于 2017-10-13 13:38 | 只看该作者
找机会做个精品的
 楼主| 发表于 2017-10-13 14:26 | 只看该作者
哈哈,會的,向你們學習啊
发表于 2017-10-13 15:51 | 只看该作者
有机会来苏州玩
 楼主| 发表于 2017-10-13 16:00 | 只看该作者
有機會的話,一定會來的
