查看: 2318|回复: 9
3MM的无刷电机电调问题!只要推高油门就停转...
发表于 2006-9-30 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新买了3MM的20A电调和3MM的2308 1100KV的无刷电机,正确连接上接收机后上电,通过电机的声音判断是 有刹车 软模式。开始推油门,头4分之1行程,电机没反应,大概过了4分之1后,电机才开始转动,再推油门电机转速增加,但一推过一半多些的油门行程,电机就突然停转。如果维持在一半行程内,电机也是在踹的。但如果不装浆,突然停转这个毛病就没有。
接上好盈的电调,这个2308电机还是一样的毛病。
我想改一下3MM电调的模式,但根据说明书上说的,怎么也改不过来,郁闷~~。
又接上银燕的2215无刷电机(带浆),头4分之1行程不转,但油门可以一直推到最大,而且稳定,一点不踹。
是电机有问题?还是油门行程没有设?说明书就是一片复印的纸,上面也没说怎么设这个行程。
发表于 2006-9-30 13:36 | 只看该作者
换电池看看
 楼主| 发表于 2006-9-30 18:45 | 只看该作者
电池也换过了试了,问题依然,  现在厂家让寄回去,郁闷中...
发表于 2006-9-30 20:30 | 只看该作者
原来我碰到过电池放电不够出现这个故障的 不过这个...........同情:em17:
发表于 2006-10-1 21:33 | 只看该作者
那应该是电机有问题,或者是你的遥控器有问题
[ 本帖最后由 flier 于 2006-10-1 21:35 编辑 ]
发表于 2006-10-2 09:55 | 只看该作者
电机断线了,接触不良,我碰到就是这个问题
发表于 2006-10-3 00:44 | 只看该作者
油门反向试试,这个现象好象是油门反了.
油门反向试试,这个现象好象是油门反了.
发表于 2006-10-3 00:59 | 只看该作者
你用的是什么遥控器?如果是FUTABA或是天地飞(如果是6通道的把第5通道的开关反拨)需要把油门的通道调反就好了。
[ 本帖最后由 sky510 于 2006-10-4 00:28 编辑 ]
发表于 2006-10-5 14:35 | 只看该作者
"但如果不装浆,突然停转这个毛病就没有。"
是不是,加了桨这个毛病就没有了啊?
发表于 2006-12-8 13:02 | 只看该作者
过流保护,我也有过这个情况,桨换小一点就好了!
