查看: 759|回复: 7
这个是不是坏了还是咋啦,求指导
发表于 2017-10-18 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升降通道和油门通道怎么有点混合到一起了,推降舵,油门也转,还有感觉油门通道反应慢,曲线设置的么问题啊!!求指导啊!!http://video.tudou.com/v/XMzA5MzA2NzMyNA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
http://video.tudou.com/v/XMzA5Mz ... m=a2hzp.8244740.0.0
 楼主| 发表于 2017-10-18 11:07 | 只看该作者
视频貌似挂了……
发表于 2017-10-18 14:01 | 只看该作者
遥控器确定用的固定翼模式,还有把遥控器恢复一下默认,接收机是原厂的吗,换个接收机试试
 楼主| 发表于 2017-10-18 14:07 | 只看该作者
回复出厂设置两次了,接受不是原厂的,用的那种兼容的,确定是固定翼模式。今天拿原厂的测试下!谢谢
 楼主| 发表于 2017-10-18 14:08 | 只看该作者
用过天地飞II的大神给我指导下!谢谢
发表于 2017-10-19 00:43 | 只看该作者
和我的控一样,你是第一次用这个控?这个在直升机里面才出现的问题。估计是把原来的直升机模型存储通道,你够后改成固定翼的吧,问题出在油门曲线和3D开关上了,不是几句话说清楚的。是检查3D油门曲线。最简单方法换个新的模型,之前没有用过的命名,二代是85组模型存储,一代是15个模型存储,在系统设置里面更改。重新调整就解决了
 楼主| 发表于 2017-10-19 08:03 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-19 00:43
和我的控一样,你是第一次用这个控?这个在直升机里面才出现的问题。估计是把原来的直升机模型存储通道,你 ...
谢谢,我还没想到,我今天试一试,谢谢了
发表于 2017-10-19 10:14 | 只看该作者
书中自有黄金屋,很多问题说明书自有解答
