查看: 1031|回复: 13
伟力的遥控可以改手吗?
发表于 2017-10-19 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力的遥控可以从原来的美国手改成日本手吗?
发表于 2017-10-19 09:40 | 只看该作者
可以改的 稍微有一点点麻烦 得把弹簧换过去
发表于 2017-10-19 09:45 | 只看该作者
伟力有遥控器?
发表于 2017-10-19 09:48 | 只看该作者
伟力X6遥控可以换
 楼主| 发表于 2017-10-19 10:05 | 只看该作者
谢谢!自己摸索一下!
 楼主| 发表于 2017-10-19 10:06 | 只看该作者
是配K120的
发表于 2017-10-19 10:07 | 只看该作者
可以改的,就和其他遥控器一样的,只要控的系统里有选项可选,再拆开换弹簧和螺丝就行
发表于 2017-10-19 10:53 | 只看该作者
螺丝拆下来换个,再把插头换下,设置里选个手
 楼主| 发表于 2017-10-19 10:58 | 只看该作者
谢谢!
谢谢!试搞一下!
发表于 2017-10-20 10:01 | 只看该作者
x6不用拆,直接把背后的橡胶弄开,用螺丝刀扭一下,再在遥控设置一下就行了
发表于 2017-10-20 11:06 | 只看该作者
可以改的
 楼主| 发表于 2017-10-20 11:54 | 只看该作者
谢谢!!
发表于 2017-10-20 21:11 | 只看该作者
很容易改,遥控器背面4个螺丝调节一下,然后模式改为1,就搞定
