查看: 1546|回复: 14
这几款车大佬看看怎么样
发表于 2017-10-26 11:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看见环奇724和另外一款平跑在促销  价格惊人
都是10车 724 299 平跑155
都是比例转向的。。带差速器 应该不是广义上的玩具
内心有点痒痒 不知道是不是大深坑
724
724
724
724
平跑
平跑
发表于 2017-10-26 12:14 | 只看该作者
电调接收是不是集成的?
 楼主| 发表于 2017-10-26 12:28 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2017-10-26 12:14
电调接收是不是集成的?
是独立的,不过不是2.4G的 是FM的
发表于 2017-10-26 12:31 | 只看该作者
可以考虑
发表于 2017-10-26 13:44 | 只看该作者
最后一张是我的,你看中的话给你优惠些。
发表于 2017-10-26 17:45 | 只看该作者
小顾 发表于 2017-10-26 13:44
最后一张是我的,你看中的话给你优惠些。
有链接吗
发表于 2017-10-26 18:02 | 只看该作者
后面那车,我们这人手一台。俗称69车队
发表于 2017-10-27 04:15 | 只看该作者
GAZN 发表于 2017-10-26 17:45
有链接吗
发表于 2017-10-27 04:16 | 只看该作者
有链接吗
我在闲鱼卖·遥控漂移四驱赛车全国包邮有刷电机电调#来闲鱼,发现更多闲置超值好物# http://a.fixnone.com/F.XwDNT?ut_sk=1.WDaqChoqFJADADjToM7kQd14_21407387_1509048941177.Copy.detail
发表于 2017-10-27 04:17 | 只看该作者
小顾 发表于 2017-10-27 04:15
这个发错了。看,另外一个链接
发表于 2017-11-1 14:30 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2017-10-26 18:02
后面那车,我们这人手一台。俗称69车队
为啥叫69车队?这车虚位大不大?和94123比如何?
发表于 2017-11-2 23:41 | 只看该作者
因为这车就值69块钱,这车只能当玩具玩玩,没有任何升级的意义。塑料件很脆,跟模型级别的尼龙材质没法比。不过通用田宫平跑配件,感觉就是仿田宫做出来的。
发表于 2017-11-5 08:40 | 只看该作者
这个车不是玩具,就是厂家清理库存所以价格比较低,我买了个724,还不错
发表于 2017-11-14 20:23 | 只看该作者
可以考虑入手来折腾,不过遥控应该是得换的了,AM控来的。要竖着长天线。影响观感。
发表于 2017-11-14 20:24 | 只看该作者
