查看: 4582|回复: 14
SBUS接收机 可以玩飞行模拟器了 (SBUS 转 PPM )
发表于 2017-10-30 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个小器件读取 SBUS 信号,并将前8通转化为PPM
SBUS 与 PWM 值的对应  (基本AT9 各通道 能够对应到 PWM 1000-2000)
SBUS      PWM
340      1000
1690    2000
模友改造的 sbus 无线飞行模拟器
结合的 PPM转接器(无单片机,只是供电,[size=13.3333px]这样更方便,不用改造接收机,也不改造模拟器) ,你可以用 sbus接收机玩飞行模拟器。
发表于 2017-10-30 22:49 | 只看该作者
延迟高的害怕
发表于 2017-10-30 23:14 | 只看该作者
狗和PPM中间的是啥?
 楼主| 发表于 2017-10-31 07:49 | 只看该作者
  有什么延迟?  sbus 100hz,  ppm 50hz,  pwm 50hz,  你能感觉到20ms的延迟?
很简单呀   ,  第一个器件 把 sbus 转化为 ppm  , 但 你想转接 飞行模拟器加密狗还缺什么
1) 供电 (可以usb 供电,但要改加密狗, 用电池供电就没问题, 但你要加个充电模块)
2) 接收匹配 (  三线口转 音频口)
转接口就是做后面 的 1) 2)
发表于 2017-10-31 11:23 | 只看该作者
试过就知道,那是理论数据
 楼主| 发表于 2017-10-31 15:38 | 只看该作者
km130 发表于 2017-10-31 11:23
试过就知道,那是理论数据
试过就知道,代码就是我写的
发表于 2017-10-31 20:04 | 只看该作者
观望.......................
 楼主| 发表于 2017-12-1 09:06 | 只看该作者
上模友改造的 sbus 无线飞行模拟器
发表于 2018-12-9 02:23 | 只看该作者
学习了,谢谢分享!!!支持楼主!!!
发表于 2019-10-22 21:17 | 只看该作者
有sbus转pwm的代码吗?C51的,stm32的看不懂。
发表于 2020-1-4 09:39 | 只看该作者
FUTABA的三口HUB是简单的三个舵机线并联在一起吗?还是内部有电平转换装置?
 楼主| 发表于 2020-1-4 13:01 | 只看该作者
没用过 的三口HUB
发表于 2020-2-12 22:45 | 只看该作者
能飞固定翼直升机么,还是只能飞四轴穿越机
发表于 2020-2-22 22:32 | 只看该作者
同乐迪AT9,怎么做的呢
