查看: 1061|回复: 13
这个舵机 烧得也太离谱了
发表于 2006-10-3 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em25: :em25:今天很倒霉
TDF 出问题了 飞机炸了 电机报销了 舵机起火了~
发表于 2006-10-4 01:57 | 只看该作者
短路,我的舵机也是短路不会动了,幸好检查出来了
发表于 2006-10-4 10:24 | 只看该作者
:loveliness: 同情!!!!!!!!!!!!!!!!!!舵机是短路造成,见意把里边的电线头打点胶就可,就不会出现断路.:loveliness:
发表于 2006-10-4 10:45 | 只看该作者
TDF 出问题了????????是如何问题????
发表于 2006-10-4 11:12 | 只看该作者
:loveliness: 是吗!!!????是什么问题?没有功能还是距离不好???????????/
发表于 2006-10-4 11:15 | 只看该作者
很幸运 我的TDF还没出过问题
 楼主| 发表于 2006-10-4 12:25 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2006-10-4 10:45 发表
:em25: :em25: :em25: :em25: 晶体附近 发热非常厉害~~~~听说会影响频率
发表于 2006-10-4 21:07 | 只看该作者
原帖由 chenccr 于 2006-10-4 12:25 发表
好象不是什么问题吧??我的也热啊
发表于 2006-10-5 07:38 | 只看该作者
接收机怎么会热啊?我从没注意。
发表于 2006-10-16 15:46 | 只看该作者
大家好!
      发射机高频功率放大器的效率没有100%,长时间工作正常发热是合理的,这也是手机长时间通话发热的原因。
   WFLY天地飞高频板的功放管离晶体较远,FT06系列机在南方夏季连续开机6小时,晶体周围(高频板的位置)发热,实际飞行测试和仪器测试各项指标在标准范围内,可放心使用。机器内有温差空气会自然对流散热,有电路基础也可加装散热片。
   一般飞油动和电动模型时间为20-30分钟,更没问题。
   有问题请在遥控设备专栏中加入〈天地飞〉问。
                谢谢!
发表于 2006-10-16 19:39 | 只看该作者
这估计是启迪的舵机!!!我都烧了两个了 !!  同时炸机两次!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:em18:
发表于 2006-10-17 00:35 | 只看该作者
:loveliness: 该舵已经停厂几个月了,很快将推出新的.不会有烧的了.:em00:
发表于 2006-10-17 08:37 | 只看该作者
这事怎么我没碰上哟!
发表于 2006-10-17 10:18 | 只看该作者
原帖由 黄胖子 于 2006-10-17 08:37 发表
这事怎么我没碰上哟!
:em15: 难道你希望碰上????
