查看: 1157|回复: 12
请教修斯300的充电器问题
发表于 2006-10-17 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了修斯300的充电器,目前的问题是充好后,电池电压为4.09,4.13,4.12。请问如何调整,谢谢
发表于 2006-10-17 22:57 | 只看该作者
不用调,充放几个循环后就好了:em15:
 楼主| 发表于 2006-10-17 23:18 | 只看该作者
电池是用过10几个循环的,而且两块电池分别充了三次,都一样。当然这样也可以用,就是感觉不好
发表于 2006-10-17 23:19 | 只看该作者
原帖由 flowerains 于 2006-10-17 21:17 发表
这个样子的充电电压,要不就是你的表不准,要不就是这个充电器是Y货!
安你说的这个电压,电池还有将近40%的容量没充满!
 楼主| 发表于 2006-10-18 00:14 | 只看该作者
原帖由 meitan514 于 2006-10-17 23:19 发表
表准不准暂且不提,关健是为什么截止电压不一样,我想把截止电压调成一样。
不过的确这个充电器充好了后,再用柯达充,4.09的那个显示红灯,其他绿地,可以充到全部4.16v。
发表于 2006-10-18 00:41 | 只看该作者
关注
发表于 2006-10-18 01:04 | 只看该作者
应该是不需要调整的
你再多冲几块电池试试
我电话13590155692
有问题再联系
发表于 2006-10-18 16:36 | 只看该作者
原帖由 flowerains 于 2006-10-18 00:14 发表
:em15:
柯达的就不要说了
还是那句话
 哪家人多我进哪家
调整测试充电器,建议用同一节 注意是单节 电池调每个充电器单体。
因为电池内阻不一样,就算柯达的显示也不一样。我就用过#牌电池,每组充电器用同一片电池调到4.18v截止,但是整组的电池还是显示4.19 4.18 4.18截止, 充完拿下来5分钟后,那片显示4.19的电压下降很厉害4.06 其它的2片均是4.15
那片电池的内阻大
发表于 2006-10-18 17:24 | 只看该作者
电池内阻会影响单节电压,但你可以在充电后期,恒压状态时别取下电池时量电压。
如果这时电压相差太大,就是充电器精度不行了。
发表于 2006-10-19 23:44 | 只看该作者
原帖由 新飞翔 于 2006-10-18 17:24 发表
上电测量内阻大的电池(跳动数字4.18少--4.19多)比内阻小的电池(恒4.18)电压高0.01,还是3位半的表,
:em15: 说不上表还是充电器的精度不够高
 楼主| 发表于 2006-10-20 23:28 | 只看该作者
原帖由 唐山大兄 于 2006-10-18 16:36 发表
:em15:
柯达的就不要说了
还是那句话
 哪家人多我进哪家
因为电池内阻不一样,就算柯达的显示也不一样。我就用过#牌电池 ...
我用了总共四块电池充好后都是一样4.09,4.13,4.12,至于怎么调,我是电子盲,不会啊。不过由于其他问题,充电器已经寄给休斯去检查了,呵呵。感谢大家的指导。
[ 本帖最后由 flowerains 于 2006-10-20 23:34 编辑 ]
发表于 2006-10-21 17:48 | 只看该作者
有其他TX用过吗,公布一下测量数据就知道是否准了
发表于 2006-10-25 17:25 | 只看该作者
没有下文了?
