查看: 1207|回复: 9
2212可以代替15级发动机吗?
发表于 2006-10-18 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
或者是2215可以代替15级发动机吗?
有实践证明同志出来说说
发表于 2006-10-19 10:12 | 只看该作者
理论上可以
发表于 2006-10-19 10:32 | 只看该作者
15级发动机肯定比它暴力的
发表于 2006-10-19 15:39 | 只看该作者
2215是不够替代15发动机的,俺用自制7.2v镍铬电2720(转子磁钢内径,带霍耳相位传感器)的试过差不多;
发表于 2006-10-19 16:09 | 只看该作者
看情况!!
OS15LA这样的发动机工作转速在12000转左右,能带动8*4的螺旋桨。
如果要2212也达到这个马力,必须也要让马达跑在12000转左右。
同样的,车用的发动机就没有可比性了,车用的要转到30000转,这个时候明显是发动机有优势。
如果是1047螺旋桨的话,那么15发动机和2212马达是完全没有办法比的。要求都不1样。
如果要2212和高性能的15发动机比,那只有用2200KV的比了
1400KV的2212,可以在4SLIPO情况下超过15发动机,使用30%的油。
发表于 2006-10-20 11:19 | 只看该作者
谁知道2212  kv 1400 的电机能长时间工作的最大电流  以及最大效率电流?????
发表于 2006-10-20 19:39 | 只看该作者
除了厂家  难道没人知道吗
发表于 2006-10-21 09:02 | 只看该作者
没试过,LZ难道要油改电:em04:
发表于 2006-10-22 08:49 | 只看该作者
原帖由 water 于 2006-10-19 16:09 发表
15发动机8*4最多8*6,
:em17: 都没说2212用什么桨:em22:
 楼主| 发表于 2006-10-22 18:01 | 只看该作者
看来2217绝对可以代替15级的动力!
