查看: 3038|回复: 18
发一个自制无人机系统
发表于 2017-11-3 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用FPGA自己做的一套无人机系统,包括地面站。
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/url]
上面的是激光制导,光电系统实在太便宜(24RMB),而且激光功率不行,所以飞低点了。最大的问题是视角太小,所以要一个起飞平台维持初始稳定。
其他的功能录得不好看,正在重新拍,比如悬停,快递(不带东西。。。快递自己。。。)什么的。
发表于 2017-11-3 21:09 | 只看该作者
流弊!
发表于 2017-11-3 21:24 | 只看该作者
高手在民间
发表于 2017-11-3 21:49 | 只看该作者
不错。
发表于 2017-11-3 22:04 | 只看该作者
上面的是激光制导 好高端,看不懂
发表于 2017-11-3 23:30 | 只看该作者
发表于 2017-11-5 11:13 | 只看该作者
看上去好牛逼的样子
发表于 2017-11-6 13:46 | 只看该作者
发表于 2017-11-6 17:34 | 只看该作者
厉害了。激光制导,做导 dan的节奏哈~
发表于 2017-11-15 16:54 | 只看该作者
别人用激光笔遛狗逗猫,你用来遛飞机,哈哈哈!
 楼主| 发表于 2017-11-16 05:16 | 只看该作者
前面的飞控核心用的是手头的开发板,很多不足和多余的地方。自己画了块,几年没做PCB了,请大家指点细节问题。
感觉做的最差的地方就是电源部分,由于板子10CM以下很便宜所以改了半天。感觉改的很糟糕。
 楼主| 发表于 2017-11-16 05:18 | 只看该作者
重新上一个去铺铜的吧
发表于 2017-12-25 11:54 | 只看该作者
这个厉害了
发表于 2018-1-1 22:19 | 只看该作者
扎实了,就是颈椎受不了。
发表于 2018-1-7 14:47 | 只看该作者
自从看了你这个,治好了我多年的颈椎病
发表于 2018-1-7 18:35 | 只看该作者
发表于 2018-1-14 21:37 | 只看该作者
厉害;啦!!!!!
发表于 2018-1-19 19:50 | 只看该作者
回去看看
发表于 2018-1-22 12:48 | 只看该作者
是视觉定位模块吗,识别点状图形??
