查看: 1021|回复: 10
机壳安装问题
发表于 2017-11-5 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
够一机壳,本是760机子上的,我没有760,想装到700N上,试了一下,麻烦可大了。有这样装过的大侠没?给点经验
发表于 2017-11-5 18:13 | 只看该作者
上刀剖腹
发表于 2017-11-5 18:21 | 只看该作者
尾管 传动轴 拉杆都加长 应该没什么问题。如果机身一样的话。。。不一样就。。。买760~
发表于 2017-11-5 18:43 | 只看该作者
看着流口水
 楼主| 发表于 2017-11-5 21:19 | 只看该作者
neohack 发表于 2017-11-5 18:21
尾管 传动轴 拉杆都加长 应该没什么问题。如果机身一样的话。。。不一样就。。。买760~{: ...
700N机身窄好多啊
发表于 2017-11-5 22:14 | 只看该作者
原来这么大!
发表于 2017-11-6 22:18 | 只看该作者
看起来好像一只大蝌蚪
发表于 2017-11-7 11:21 | 只看该作者
厉害了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-8 08:34 | 只看该作者
换800E的,尾管尾轴尾传尾拉杆,换790、800或810MM主浆,换110或115MM尾浆,调整降低螺距,增加点转速。上个象真壳吧,这个F3A竞技壳不适合散热,
 楼主| 发表于 2017-11-8 11:00 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2017-11-8 08:34
换800E的,尾管尾轴尾传尾拉杆,换790、800或810MM主浆,换110或115MM尾浆,调整降低螺距,增加点转速。上 ...
散热是个大问题
发表于 2018-1-5 22:18 | 只看该作者
亚托的这个西装好像是为电的设计的,装油的不太合适
