查看: 2540|回复: 38
180有刷电机闲置,给徒弟做一个小练习机飞飞
发表于 2006-10-22 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KT板折弯翼型,泡沫夹层机身,尾杆用12mm碳杆,2通道有副翼
 楼主| 发表于 2006-10-22 17:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-10-22 17:54 | 只看该作者
。。。。。。。。。。。能飞么?:em04:
 楼主| 发表于 2006-10-22 17:57 | 只看该作者
今天北京风大,在楼下试验了一下,速度挺快的,没敢太飞。
 楼主| 发表于 2006-10-22 18:04 | 只看该作者
由于老婆怀宝宝,在家里不使用任何粘合剂,全部连接用双面胶/透明胶,所以比较重,不装电池150g
带电池起飞重量200g
发表于 2006-10-22 18:09 | 只看该作者
什么桨?多大推力
 楼主| 发表于 2006-10-22 18:13 | 只看该作者
基本配置:
180有刷电机
4030桨
2S电池:猎鹰王850mah 15C,aimo的650mah  12C(3S改的),自己组的1000mah 12C
翼龙有刷电调(估计比较毁电池)
辉胜5g舵机 2个
蓝剑微接
 楼主| 发表于 2006-10-22 18:15 | 只看该作者
原帖由 峰回路转 于 2006-10-22 18:09 发表
什么桨?多大推力
180+4030桨,吹称测试约200g,飞机垂直拿在手里轻微松手可以飞,因此推重比在1左右。
没有电流表,电流未知,可能对锂电池不太好。
 楼主| 发表于 2006-10-22 18:19 | 只看该作者
原帖由 wangwei2t 于 2006-10-22 17:54 发表
试验证明,能飞,不过不太适合新手,比较快
尺寸数据:翼展700mm
机长520mm
 楼主| 发表于 2006-10-22 18:29 | 只看该作者
制作说明:
没有图纸,胸有成机:em15:
主要考虑耐摔,所以用泡沫机身,两侧夹两片KT是为了掏出一个电池仓。机翼用kt折弯发,探后再直接用双面胶粘在机身上(注意,泡沫粘贴的表面要用砂纸打磨,看我一身狼狈)
尾杆本来是用4mm的碳杆,但是发现弹性太好,尾翼会颤,只好换12mm粗的,不过空心管还好。
双面胶和透明胶带用得比较多,否则重量应该控制在180g左右。
手艺不好,机翼没做上反角,所以用副翼拐弯。
 楼主| 发表于 2006-10-22 18:30 | 只看该作者
PS,我用的双面胶是一种纤维质地的,很好用,推荐阿~!
发表于 2006-10-22 19:31 | 只看该作者
180+4030 2S能有200克??我用傻猫的180+4530  2S只有100多克。到200克必须用3S…………
 楼主| 发表于 2006-10-22 20:18 | 只看该作者
我开始也不相信,不过“吹称”看到的数据,和“垂直—全油门—松手”试验证明,这是真的,我想是15C电池的原因吧
发表于 2006-10-22 20:32 | 只看该作者
:em17: 晕,我也是用的15C…………
发表于 2006-10-22 21:00 | 只看该作者
这手工真是。。。。。。:em24:
发表于 2006-10-22 21:33 | 只看该作者
回复 #16 skn123 的帖子
厉害呀,我能自己做飞机就好了!
发表于 2006-10-22 22:06 | 只看该作者
主翼面的弧度太小了(太平了)所以速度很快,你飞没问题,你徒弟飞就有点吃力了.:em15:
发表于 2006-10-23 01:43 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2006-10-22 19:31 发表
我用 7.2V 镍氢时才 80 克力. 估计这个180跟傻猫的不一样, 绕线更粗一些.
关于泡沫塑料打膜, 碎屑对身体的危害不亚于泡沫胶的, 有一次正在打磨泡沫一个医生朋友恰好来我家, 告诉我, 这看不见的碎屑吹进去对肺不好.从此再不打磨泡沫或者KT板了.
发表于 2006-10-23 10:58 | 只看该作者
:em26:
原帖由 bl 于 2006-10-22 22:06 发表
有道理
