查看: 1627|回复: 24
闲的无聊做个涂装,完工......^_^
发表于 2006-10-29 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最喜欢的机型之一:mini-3d。小巧好飞,用铃档和7.4v就很爽,朋友也对这个机型爱不释手
[ 本帖最后由 wuqz1018 于 2006-11-1 18:05 编辑 ]
发表于 2006-10-29 17:24 | 只看该作者
有点象蝙蝠侠
发表于 2006-10-29 20:12 | 只看该作者
不无聊呀!做成写真,贴在机上:em15:
发表于 2006-10-30 19:44 | 只看该作者
原帖由 bl 于 2006-10-29 20:12 发表
重,无比的重
发表于 2006-10-30 23:21 | 只看该作者
的确会重起码100g以上!!除非你用不加膜或者加薄膜的打印纸!
发表于 2006-10-31 10:01 | 只看该作者
您好朋友我也想搞一个小巧的3D KT机``能不能说说要些什么设备吗?详细的更好,希望得到答复,有图更好。。再次谢谢。。。这机有多大?飞行效果怎样?用什么电机?什么混控?什么发射接收????
 楼主| 发表于 2006-10-31 20:08 | 只看该作者
飞行狂人说的没错,真的很重,100g恐怕都不止^_^  如果用写真的话把这个机机最好放大些,用3s的电池效果比较好
双双要图纸的话给我邮箱,发给你一个pdf格式的图纸,飞机的翼展约830mm,到目前为止它是我觉得最好飞的3d机了。设备用很普通的四通就可以,最好配个微接,3个5-9g的舵机,辉胜的18a电调就可以,铃档或者2208电机,我用的是1047浆,手头只有这种,不知道换个小点的是不是效果更好,1000mah左右的2s理电。如果用写真的涂装,最好放大到900mm左右的翼展,用3s的理电飞会很爽的。
发表于 2006-10-31 22:47 | 只看该作者
谢谢朋友我的邮箱是wsh555@sohu.com
请问36号的控和接收可以用来飞KT机吗??我现在玩的电直是4#机四通的可以改来飞这种机吗??因为我在FLY模型器里飞KT机`感觉好好玩``用4#机的控飞``我是美国手```控的左杆的上下是油门``左右是尾吧。。。控的右杆是上下是大翅膀左右是尾的平横`````您看我这设的是对的吗??因为我是飞美国手电直是这样设的``在模似器里感觉很好上手`````您看这样行吗?:em22:
 楼主| 发表于 2006-11-1 18:04 | 只看该作者
没有用过36的控,理论上只要是4通或者以上肯定是没有问题的,只要可以设置正反舵就行。不知道你说得控的右杆是上下是大翅膀左右是尾的平横是什么意思,如果是美国手,右杆上下控制俯仰,就是平尾舵面;左右为副翼,就是机翼后缘的舵面;左杆上下为油门,左右为方向舵面。图纸已经发送
发表于 2006-11-1 21:17 | 只看该作者
绝对超重 不值啊
发表于 2006-11-2 00:04 | 只看该作者
放大了一样重,我试过,90cm的3d机子400多克,完全失去3d的味道,正常不超过300g
发表于 2006-11-2 00:28 | 只看该作者
原帖由 wuqz1018 于 2006-10-31 20:08 发表
双双要图纸的话给我邮箱,发给你一个pdf格式的图纸,飞机的翼展约830mm,到目前为止它是我觉得最 ...
我要图约,能给吗?
smliao@ciicsc.com
谢谢了!
发表于 2006-11-2 10:24 | 只看该作者
谢谢朋友回答,你用的是什么电子设备呀?我看有什么2212 和铃铛``不知道那种飞kt 3d 机好``还有用几个舵机?怎么有人用三个也有人用四个``不太明白了``
发表于 2006-11-2 16:17 | 只看该作者
挺漂亮的
 楼主| 发表于 2006-11-2 18:55 | 只看该作者
谢谢楼上^_^
双双:这个小3d用2208配2s理电就可以,铃档也不错,我现在就用。2212配3s理电飞大点的机更物尽其用。3个或4个舵机,其主要差别在副翼上,可以用1个舵机控制两片副翼(舵机装在机翼中央),也可以用2个舵机分别控制2片副翼(舵机分别装在左右机翼上)。我发给你的mini3d的图纸就是用3个舵机的
我用的电子设备:futaba ff9super(一直拿来飞油直的,飞kt有点浪费^_^)
                                   esky 6通微型接收机
                                  辉胜18a电调
                                  esky 9g舵机
                                  电机:铃档2409-18
[ 本帖最后由 wuqz1018 于 2006-11-2 19:21 编辑 ]
发表于 2006-11-3 10:10 | 只看该作者
谢谢大侠指点,到底用三个舵机性能好还是四个好点呀?那一种用的比较多呀??用天地飞的六通发射接收可以吗?这个控可以飞3d电直和3d KT 机吗??:loveliness:
发表于 2006-11-3 12:19 | 只看该作者
大哥~~发个图纸给我吧~~????
tyy1998@126.com
 楼主| 发表于 2006-11-3 14:12 | 只看该作者
3个或者4个主要看飞机大小和飞行速度,我比较喜欢用3个的,目前的舵机一般是够用,除非副翼特别大,或者飞机速度快。
天地飞的六通发射接收是绝对没有问题的,就是接收机重量大些,飞3d电直和3d KT 机t都可以
楼上图纸已发
发表于 2006-11-3 17:56 | 只看该作者
谢谢解答``您用的这个esky 6通微型接收机
``天地飞的控可以控制吗???
 楼主| 发表于 2006-11-3 18:44 | 只看该作者
我买的这个是和futaba兼容的,esky的接收机有分别和jr以及futaba兼容的。买的时候可以问一下,一般来说,天地飞的和futaba兼容。还要注意频段,是72m,40m还是36m
