请教个锂电的问题
请教个锂电的问题
dnflour
dnflour
电梯直达
发表于 2006-10-30 23:48
倒序浏览
2s锂电,飞飞翼到电调保护,测的分别为3.55和3.31,不知道正不正常。谢谢
咨询
2007-12-05
1身2头pro尾巴
2007-07-22
夏日清凉装
2007-07-22
老大给个原厂电调的说明书
2007-07-10
幸运——失窃了
2007-06-29
高兴ing
2007-06-27
郁闷、失败,老大进来帮看看
2007-06-15
v1抖动厉害
2007-05-24
要买舵机了,老大的数码舵机啥时出。
2007-05-23
请教
2007-05-09
dnflour
dnflour
发表于 2006-10-31 08:18
:em22: :em22:
gyro
gyro
楼
发表于 2006-10-31 09:45
0.24了都,充电的时候小心点
【网上礼节十条】
dnflour
dnflour
楼
发表于 2006-10-31 13:05
过放了吗?
电调一保护我就收摊了啊?电调保护太低?
标准应该是多少啊
weiguo01
weiguo01
楼
发表于 2006-11-1 22:41
保护低档2.5v中档2.75v高档3.0v 一定要用平衡充电,你的电池二片有差议性能不一样/
dnflour
dnflour
楼
发表于 2006-11-2 10:47
是用平衡充的
您是指
电调
还未到3.0就保护了不正常?还是说
电池
测量出电压不一样不正常。
weiguo01
weiguo01
楼
发表于 2006-11-2 12:38
电调保护电压很精确不会有问题,是电池电压低的一片有问题,
ysr
ysr
楼
发表于 2006-11-2 14:45
负载因素.你测量是空载电压.有负载时要低些,电机运转时测量才准确
dnflour
dnflour
楼
发表于 2006-11-3 09:34
哦,明天在测量看看,谢谢
