查看: 978|回复: 6
关于我的遥控器间歇性“痉挛”~~~~~~
发表于 2006-10-31 08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的控一直表现还算不错,但最近有个情况慢慢引起了我的注意:飞行时,舵机总会突然的抖动一下(我是飞翼,两个舵机一起抖),电机在同时也传来不稳定的运转声音,且无论远近,这种情况都出现过,虽然没有引起任何事故,但心里还是不踏实,大家帮我分析一下是怎么回事吧!
我有个想法,我的电池是DIY的,是不是电池供电的问题呢??如果是这样,我可否单独为接收供一组电而和动力电分开??这个供电电压最低需要多少???我用单片的锂电行不行???
发表于 2006-10-31 08:54 | 只看该作者
你把接收机接其他设备试试呢?看不是有同样问题?
发表于 2006-10-31 14:09 | 只看该作者
换个场地试试,是不是干扰?
 楼主| 发表于 2006-11-1 10:11 | 只看该作者
天地飞的客服是不是也进来说说呢???
发表于 2006-11-4 10:21 | 只看该作者
原帖由 达闻西密码 于 2006-11-1 10:11 发表
天地飞的客服是不是也进来说说呢???
你好!
帖子沉了,忙了几天没看到。以后请在标题上加入天地飞便于我们跟踪。
WFLY天地飞发射机的软件经过长期测试证明信号是稳定的,不会有信号突然跳变的情况出现。根据现象分析很可能是遇到瞬间干扰,可用如下方法判断:
1:同频点的进口设备(一次变频接收、455KHz中频)是否在同场地同时出现这情况,如果也有就是干扰,配对更换收发晶体。
2:可换用WFR09-P二次接收,具有更高的抗干扰性能。
3:检查电池和电调。
           谢谢!
发表于 2006-11-16 10:12 | 只看该作者
我也曾经有这个问题,后来经经常是天线断了!
发表于 2006-11-17 06:41 | 只看该作者
天地飞的天线不会断的,一定是楼主自己恶意破坏来诋毁天地飞!成都小财神,封他ID
