翼龙出手后侧翻加低头坠地....怎么调??
probygy
probygy
电梯直达
发表于 2006-11-2 16:46
倒序浏览
三通...我服了固定翼了....最近都在玩电直....
无限1:16 油车能改电启吗
2008-04-26
热火头一般寿命多长?
2008-04-07
油车启动后,油门全开后车轮还是不转,富油还是贫铀??
2008-04-02
单油针,启动时声音极大,应该如何调?
2008-04-02
就算是玩小机机也要注意安全!!!!!血的教训!!!
2007-01-01
从来没用过遥控的充电口....想问个问题...
2006-12-23
这是什么,有人能告诉我吗?
2006-12-09
请问下8.4V1000毫安镍氢能上无刷吗??
2006-12-03
拆LAMA V3大桨六角螺丝应该用几号螺丝刀???
2006-11-30
LAMA V3电机替换问题
2006-11-23
cbfcbfcbf
cbfcbfcbf
头像被屏蔽
发表于 2006-11-2 16:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
【论坛帮助】
shingosu
shingosu
楼
发表于 2006-11-2 19:31
看看尾连接碳杆平衡没有,或者是机翼没粘好。低头,就是重心前了,把电池往后靠!
bl
bl
楼
发表于 2006-11-2 19:38
检查一下主翼安装是否左右对称,平尾是否水平,垂尾舵面是否在中间位置,放飞时最好正对上风方向,如果是侧风起飞也可能会侧歪的.
zqn
zqn
楼
发表于 2006-11-2 21:11
有可能遥控反舵了,以前碰到过
coolck
coolck
楼
发表于 2006-11-2 22:01
三通应该比较好飞阿 是不是推力不够? 浆装反了?
xunicheng
xunicheng
楼
发表于 2006-11-2 23:09
嗬嗬,翼龙对重心不敏感,请检查平尾和主翼是否平行,垂尾和平尾是否垂直,有一点偏差就会出问题。
固定翼比直升机容易上手的多,除了双桨的,呵呵!
wzh
wzh
楼
发表于 2006-11-2 23:53
楼主先做无动力滑翔投掷(略微朝下),找出问题。
按楼主描述的现象可有有如下问题存在:
1:水平尾翼和翅膀不平行
2:垂直尾翼和水平尾翼之间不是90度,即不垂直
3:尾部的碳纤杆和机身不在一条直线上(被撞击后,碳纤杆可能会脱胶,松动)
4:重心位置是否正确(机翼前沿算起30%左右)
