查看: 5628|回复: 17
打火机喷嘴做涡喷燃料喷嘴
发表于 2006-11-3 01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家讨论一下涡喷的燃料喷嘴用打火机里的行不行?
虽然是铜的,不耐高温,但其一,燃烧区一般在喷嘴下游,热量逆向传递很少。其二,喷嘴不断有燃料冷却。
另一个问题是铜的质地比较软,能否承受燃料泵的高压,另外,其雾化效果如何。
发表于 2006-11-3 10:06 | 只看该作者
顶一下
发表于 2006-11-3 13:47 | 只看该作者
我已经试图这样做了, 买了几十个喷火那种打火机, 它的喷孔太小, 可能只有0.05的直径,  出气量太小, 更不用说液体了, 如果压力过大先不说铜会不会爆开, 流速大了跟本就不能着火, 着了火热量也极小, 一个5公斤的窝喷要用30个左右这样的嘴,  简直谈不上可行! 所以还是想别的办法好点, 不过可以借它的工作原理, 自己重新设计
发表于 2006-11-4 02:31 | 只看该作者
就用注射用的针头
发表于 2006-11-4 07:37 | 只看该作者
想想农用喷雾器,只有一个喷口,一加液就出雾,好爽
 楼主| 发表于 2006-11-5 23:04 | 只看该作者
原帖由 seml 于 2006-11-3 13:47 发表
我已经试图这样做了, 买了几十个喷火那种打火机, 它的喷孔太小, 可能只有0.05的直径,  出气量太小, 更不用说液体了, 如果压力过大先不说铜会不会爆开, 流速大了跟本就不能着火, 着了火热量也极小, 一个5公斤的窝 ...
那就不要用喷火那种嘛,用普通的行不行?
发表于 2006-11-6 09:22 | 只看该作者
普通的只是一个黄铜管, 中间一个孔而已,  你不如直接买紫铜的毛细管, 想要多长就多长! 那位说用针头的还值得一试!
 楼主| 发表于 2006-11-6 18:57 | 只看该作者
还是买成品喷嘴吧……
发表于 2006-11-6 23:32 | 只看该作者
买一个氧气切割用的那种喷嘴,绝对耐高温!
 楼主| 发表于 2006-11-6 23:47 | 只看该作者
原帖由 flyspace 于 2006-11-6 23:32 发表
不行啊,太大了,而且是专门用来喷气的,喷液态燃料雾化不了。
发表于 2006-11-7 18:27 | 只看该作者
哎。。。。 拜托。。。。买个注射器的就可以了
至于说那油泵把铜管弄破:em17: :em17: 那油泵可是一个普通的水泵(你家开水壶里就有)
哎。。。。估计也就那么1米多扬程吧。。。压力大不到那去
不过你买些注射器的就好啦。。。。单独买针头不贵的。。。。不过要把尖的去掉
 楼主| 发表于 2006-11-7 19:17 | 只看该作者
涡喷要求的油压是很高的,要能使燃料雾化。如果按你说,试验时根本就不用油泵,用一个瓶子和管子做重力油箱就行了。
发表于 2007-5-1 22:37 | 只看该作者
我想用来浇花的那种喷壶的喷嘴行不行?用铜做的,要打气加压的那种.
发表于 2007-5-3 21:48 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-5-13 14:15 | 只看该作者
原帖由 <i>flyspace</i> 于 2006-11-6 23:32 发表<br />
<br />
你的理解错误了,其实气割嘴头根本不耐高温,它的材质是紫铜,或是黄铜,真正要是去烧的话马上就化了
还不如用某楼说的用注射器针头来得实在,记得注射器的针头有3种型号你可以试用最粗的那种(一次性输液器里就有)
如果雾化效果不好那就再另想办法了
发表于 2007-7-30 09:47 | 只看该作者
用针头,没错
发表于 2007-7-30 21:08 | 只看该作者
涡喷的油泵压力并不高的,最大不超过0.3兆帕,而0.3兆帕算不上高压,人的嘴就能吹0.1兆帕的压力
发表于 2007-8-16 01:27 | 只看该作者
我想用热水气的天然气喷嘴做 你知道可不可以
