查看: 2178|回复: 27
嫌火狐100太小,400,450太大,续航能力差
发表于 2006-11-4 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有雷鸟这么大小,300级别的尾传3D机?
火狐太小了,室内飞行我没条件,室外飞行有点风肯定不爽
450大了点,人多的地方没法飞(只有这样的场地),所以想找个300级别的,6-7米的地方就可以悬停,更大一点就可以飞航线了
发表于 2006-11-4 15:01 | 只看该作者
SJM
SPARROW S-class 3D
机身高度:180mm 机身长度:540mm 尾旋翼直径:110mm 主旋翼直径:540mm 空机重量:207g(含木制主旋翼) 起飞重量:408-480g
SJM T-bataar 3D
机身高度:185mm 机身长度:580mm 尾旋翼直径:110mm 主旋翼直径:540mm-600mm 空机重量:265g(含木制主旋翼) 起飞重量:466-550g
发表于 2006-11-4 15:05 | 只看该作者
还有华XX,质量先不说,种类应该是最多的
 楼主| 发表于 2006-11-4 15:55 | 只看该作者
SJM的都好重的说啊,起飞重量都超过400了,雷鸟才200左右:em17: :em17: :em17: 这样续航能力也是问题啊
晕了,没合适的
 楼主| 发表于 2006-11-4 18:45 | 只看该作者
3DPRO是450级别的吧?兄弟
发表于 2006-11-4 18:51 | 只看该作者
3D Pro是比400级还小的电直
我的亚托450充一次电可以飞15分钟航线,感觉飞起来很累人,这个续航能力让我已经很满足了!
发表于 2006-11-4 18:59 | 只看该作者
3DPRO跟雷鸟差不多~比雷鸟稍微大了点~现在买很合算的,以前要买800多的飞机现在才卖300多,而且这个飞机的做工没的说,金属版的精度非常好~主要是省电,这个飞机用1900的电池可以飞半个小时多,我就买了架很超值~
发表于 2006-11-4 20:02 | 只看该作者
sdpro不错的
发表于 2006-11-4 20:19 | 只看该作者
CP2 哈哈:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2006-11-4 20:26 | 只看该作者
原帖由 jr3810 于 2006-11-4 18:59 发表
太棒了,兄弟,3DPRO在哪买?
另外有无全金属版的?总算找到合适的了
发表于 2006-11-4 21:52 | 只看该作者
火狐是哪制作的,有官网吗
发表于 2006-11-5 01:15 | 只看该作者
原帖由 imzhoujian 于 2006-11-4 20:26 发表
太棒了,兄弟,3DPRO在哪买?
另外有无全金属版的?总算找到合适的了
3dpro 配件贵,,现在的价格买2架空机还划算。这个级别可以选择的还有 esky 008  CP2轴传版  也是配件贵
要说节约,,还是玩450便宜,付厂配件 好找
发表于 2006-11-5 18:58 | 只看该作者
可選擇 compy 300 ..尾帶帶動
300級機身, 主旋頭跟cp2差不多.
也省電
发表于 2006-11-5 19:51 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-11-5 01:15 发表
说的极是啊,电池费用低了,配件太贵了,成本还是下不来。而且配件还难买
 楼主| 发表于 2006-11-5 21:05 | 只看该作者
哎。。。。。。
发表于 2006-11-5 21:52 | 只看该作者
你的春天还没到啊!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2006-11-6 09:08 | 只看该作者
谁都知道现在最实惠的其实是CS 1#加亚拓副厂配件啊!
就是续航能力很一般
发表于 2006-11-6 13:00 | 只看该作者
是啊是啊,CS出款小鸡就好了!
发表于 2006-11-6 14:35 | 只看该作者
SJM
SPARROW S-class 3D
这个便宜,空机加电机电调才688
http://www.helibest.net/rc/vh-class.asp?aid=92&nid=511:em15:
发表于 2006-11-6 14:37 | 只看该作者
对了,悬翼头可以用SJM400的。
