查看: 4332|回复: 14
立铣刀和键槽铣刀什么区别?
发表于 2006-11-4 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得立铣刀也能铣键槽啊,我就是这么干的!
不过我铣的过程发现铣着铣着刀就缩进去了(往上缩),感觉已经夹的很紧了啊!
发表于 2006-11-4 22:02 | 只看该作者
用的是钻夹头吧?应该用和铣刀直径一样的金属棒放在钻夹头那么顶住铣刀就可以了!
发表于 2006-11-4 22:29 | 只看该作者
在下刀的同时也要走刀,下慢走快,我们都是这么干的。
发表于 2006-11-4 23:14 | 只看该作者
键槽铣刀也是立铣刀的一种,2个齿的是键槽铣刀,3个或4个齿的是平面铣刀。他们的区别在刀头,键槽铣刀头部有刃,平面铣刀是平的,这就使键槽铣刀既有钻的能力,也有横向铣的功能,可以先钻到要求深度再横向走刀加工出键槽。若用平面铣刀铣封闭键槽,一般需要先用钻头钻到深度再换铣刀。
发表于 2006-11-4 23:17 | 只看该作者
原帖由 laopao 于 2006-11-4 23:14 发表
键槽铣刀也是立铣刀的一种,2个齿的是键槽铣刀,3个或4个齿的是平面铣刀。他们的区别在刀头,键槽铣刀头部有刃,平面铣刀是平的,这就使键槽铣刀既有钻的能力,也有横向铣的功能,可以先钻到要求深度再横向走刀 ...
豁然开朗!  还有键槽铣刀的公差精度(这话有问题)是不是比一般立铣刀要好?
发表于 2006-11-4 23:28 | 只看该作者
铣平面的话还是平面铣刀效果好一些,齿多效率高,光洁度好一些,要求不太高的话,键槽铣刀就能应付了。可以自己对比试一下效果,心中有数。公差精度我想大概不会有很大的区别。
这里所说的键槽铣刀是指常用的那种铣平键槽的那种
[ 本帖最后由 laopao 于 2006-11-4 23:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-5 09:23 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2006-11-4 22:02 发表
用的是铣夹头!但感觉还是夹不紧!
 楼主| 发表于 2006-11-5 09:24 | 只看该作者
我用的都是2个齿的,难怪呢!
发表于 2006-11-5 09:29 | 只看该作者
什么是铣夹头?有图片么?
发表于 2006-11-5 11:31 | 只看该作者
原帖由 钓鱼狼 于 2006-11-5 09:29 发表
什么是铣夹头?有图片么?
发表于 2006-11-5 11:37 | 只看该作者
原帖由 renzhoucan 于 2006-11-5 09:23 发表
用的是铣夹头!但感觉还是夹不紧!
是不是装弹簧套的方法不对?要先将弹簧套卡入紧固套内的偏心舌头上,再旋在铣杆上。或者铣头有质量不好?
[ 本帖最后由 laopao 于 2006-11-5 12:59 编辑 ]
发表于 2006-11-7 23:09 | 只看该作者
键槽铣刀由于有过中心的横刃,可以垂直下刀,立铣刀不过中心,只能倾斜或螺旋下刀,或者水平方向进刀
发表于 2006-11-7 23:39 | 只看该作者
回复 #7 renzhoucan 的帖子
没刃了吧
发表于 2006-11-8 08:22 | 只看该作者
:em26: 钻头,键槽铣刀,立铣刀。尤其是中心的刃,对比一下马上明白的。呵呵!:em15: 大的立铣刀中间有中心孔,没有刃的!
发表于 2007-7-3 19:50 | 只看该作者
我是莱鸟,还是看不明白,键槽走横向应该头部没刃才是呀:em22:
