查看: 2897|回复: 5
品威PW-C-618+(Y5+)智能充电器
发表于 2006-11-5 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
01、独立充电控制:
4个充电通道高精度独立控制充电过程,不同容量、不同种类的电池可以混合充电。
02、100V-240V全球电对应:
内置式开关电源:折叠电源插头,体积小巧。
03、快速充电设计:(快充槽位外壳上已标注)
1-2只AA电池时,快速充电可选:1100mA(1和4号槽位)或550mA(2和3号槽位)
3-4只AA电池时,标准充电: 550mA
AAA电池均为标准充电:550mA
04、带放电功能:放电电流450mA(MAX)
充电前可以将电池的剩余电量完全放掉,使电池处于完全放电的状态,消除电池的“记忆效应”。
配合PC软件,更可提供电池容量测试功能,方便对电池进行分选搭配。
也可通过PC软件,对不良电池进行修复。
005、4个电池状态指示灯:
4个充、放电指示灯分别指示每个充电通道的状态,充、放电状态一目了然。
对应于每个电池的电池状态指示灯:
  未装电池:LED不显示。
  电池正在充电:红色LED显示。
  电池正在放电:红色LED显示
  电池放电完成:红色LED显示。
  电池故障:红色LED闪烁显示。
  电池充满:绿色LED显示。。
  06、提供充电器工作状态指示灯,充电器工作状态指示一目了然:
   充电时:绿色
   放电时:红色
   充电时温度保护:红色慢速闪烁
   满电保持及未装电池:绿色
   充电器故障:红色快速闪烁5、4个(三色)电池状态指示灯:
07、电池最大充电时间限制:最大充电时间8小时。
08、电池最大充电容量限制:4400maH(AA)和2200maH(AAA)。
09、电池最高电压限制:1.7V。
10、电池最高充电电压限制:2.4V。
11、过放电和电池内部有微短路的电池可修复。
充电器可修复因长期存放则引起内部短路的电池。视电池内部状态的不同,修复时间可能需要10分钟及以上。
当短路电池在修复时,充电器会暂时停止对其它通道电池进行充电。
电池修复时,充电器状态指示灯,可能会有闪烁。
12、电池激活:
长期存放,电压极低的电池(小于0.8V)先小电流充电,待电池激活,电压正常后转入快速充电。
13、电池内阻检测。
14、电池温度控制:内置两路温度测试。
当充电过程中,若充电器和电池超过设定值时,充电器指示灯会变为红色,充电器会停止对电池进行充电。并延时15分钟,待充电器和电池温度恢复正常后,恢复充电。
15、极高精度0dV检测:<0.3mV,比市售-dV类充电器判断更准确,绝无过充。
16、满电保持功能:
以前的充电器,如果在充电结束后不取出电池,会自然放电,导致需要时无法使用。
本充电器搭载了“满充电保持功能”,在充电结束后,会自行补充充电,以保持满充电状态。
并且,充电显示灯保持充满状态。
17、RS232接口、接口线及配套测试PC软件为标准配置:
可以通过PC控制充电器工作状态。
可以记录电池充电曲线和放电曲线。
可以记录充电器温度曲线和电池内阻曲线。
注,PC软件在不断升级中,拟提供更多的功能:如提供自动循环测试功能和电池修复功能。
18、全新设计的外形和五金模具,选用高品质要求元件。
19、双面玻纤电路板,先进的回流焊生产工艺,确保生产品质。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/dhw/My%20Documents/My%20Pictures/e1164b8d0ec3b0907877ad55438990ef_110316.jpg
[ 本帖最后由 dhw12 于 2006-11-5 19:04 编辑 ]
发表于 2006-11-5 20:26 | 只看该作者
价格?
09、电池最高电压限制:1.7V。
10、电池最高充电电压限制:2.4V。
发表于 2006-11-5 21:01 | 只看该作者
看不见啊,对新充电器产品一定要有高敏锐的嗅觉,能充锂电不?
发表于 2006-11-5 21:07 | 只看该作者
这个是镍氢充电器,我有个,电脑管理比较方便,充电也很快,我使用感觉非常满意,我是在淘宝上买的。
发表于 2006-11-8 13:18 | 只看该作者
这个充电器不能充锂电,上面的数据可能有误,最高充电电压限制是1.7V,因为用的是0dV判停,要比普遍使用的-dV方式更能保护电池。
发表于 2006-11-9 10:35 | 只看该作者
我刚买了一个,感觉还不错!
