做有翼型的机翼大家用什么方法来弯折kt板??
北极光
北极光
电梯直达
发表于 2006-11-6 15:30
倒序浏览
如题
广州哪里有3mm的kt板卖呀,请教路
2011-02-13
2006-11-06
什么是"KV"值?
2006-06-28
一个接收同时控制几个无刷怎么接线
2006-06-26
新做的KT塞斯纳,准备拿去炸
2006-06-26
请教前辈,锂电的一个单位"C"是指什么
2006-06-13
kt机的翼载荷一般是多少
2006-06-08
关于外转子的绕组
2006-06-06
关于共轴反转的一个问题
2005-10-17
关于共轴反转的一个问题
2005-10-11
happyskybaby
happyskybaby
发表于 2006-11-6 15:35
我是把机翼上下表面分开切,然后把对接的边用刀切三角形,用宽的通明胶把两片板一粘,一弯就好了
happyskybaby
happyskybaby
楼
发表于 2006-11-6 15:44
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ght=%2Bhappyskybaby
刚开始的作品
后来的
再后来的
happyskybaby
happyskybaby
楼
发表于 2006-11-6 15:48
原帖由
北极光
于 2006-11-6 15:30 发表
如题
如果想把KT板弄弯我用的方法是使劲蹂躏,注意的是环境或者板的温度不能太低,否则板会裂弄好的板一面光滑,一面褶皱,
coolck
coolck
楼
发表于 2006-11-6 21:08
切v槽加翼肋
飞行狂人
飞行狂人
楼
发表于 2006-11-6 21:33
其实如果弯度不是很大可以采用电风吹加热法,这个效果非常的不错,要比V槽强度要来的大,而且也美观多了,不过出现褶皱的样子,建议使用;如果大弯度的地方就要用到V槽了个人方法,仅供参考:em15: :em24:
palm
palm
楼
发表于 2006-11-8 14:58
另一面粘上胶带,用尺小心地弯。
核子冬天
核子冬天
楼
发表于 2006-11-9 09:21
好办法 回头试试:em24:
小布丁
小布丁
楼
发表于 2006-11-13 20:27
一面粘胶带,另一面用圆珠笔划线,然后折.
shixiaoqiang
shixiaoqiang
楼
发表于 2006-11-13 21:43
回复 #6 飞行狂人 的帖子
我就是用的这个方法加工KT板的,很好用
cola2cool
cola2cool
楼
发表于 2006-11-14 08:37
我也是象布丁那样做的,当中再夹一根桐木条,当然,如果有钱的话可以买跟摊纤维棒,那样更好了
heliang2001
heliang2001
楼
发表于 2006-12-1 22:45
回复 #1 北极光 的帖子
呵呵,我的做法是像切肉一样,用美工刀与KT板平面成25-30度角斜切,就像切肉一样,然后在用电吹风(我直接对着空调吹哈哈:em15: )对着吹同时将KT板慢慢折弯,并用翼肋进行校正。这样作出来的翼型者弯处非常光滑而且强度也不错,有兴趣的朋友可以试试:em19: ,我是用5mm的KT板做的,如果用三个的弯若是翼型尖端太尖的话可能弯出来的就不光滑了。缺点就是切起来慢些,要有耐心:em19: ,稍后上图
