查看: 1672|回复: 15
新人用kbar装450,斜盘舵机老是烧,请教原因
发表于 2017-11-13 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入坑直升机,先买了调好的成品机,飞的不过瘾了,又买个空机想自己装,装好到了调机这一步进行不下去了
一进入vstabi设置界面舵机就不停响,响上10几分钟就闻到焦味,舵机烧了。
配置如下 450 fbl
kbar
ES08MAII 斜盘舵机*3
es9257 尾舵
发表于 2017-11-13 11:10 | 只看该作者
把斜盘舵机换了再说吧
发表于 2017-11-13 11:15 | 只看该作者
k8需要先再十字盘里面设置模拟舵机之后在使用 你烧的不冤枉 以后记得飞直机还是用数字舵机别省那十块八块的 现在全浪费掉了
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:23 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2017-11-13 11:15
k8需要先再十字盘里面设置模拟舵机之后在使用 你烧的不冤枉 以后记得飞直机还是用数字舵机别省那十块八块的 ...
果然省钱就是费钱的开始
再问一句,数码舵机能兼容模拟舵机信号(pwm)吗
发表于 2017-11-13 11:32 | 只看该作者
q132 发表于 2017-11-13 11:23
果然省钱就是费钱的开始
能用的。你看看你飞场有没有玩的比你好的,去拜个师吧。直升机这方面自己研究走弯路不说 学费还挺贵的。找人带一下 能省很多钱。30万玩进来学费就得超过5万 不用问这个数是怎么知道的。只能说亲身经历。
发表于 2017-11-13 22:30 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2017-11-13 11:32
能用的。你看看你飞场有没有玩的比你好的,去拜个师吧。直升机这方面自己研究走弯路不说 学费还挺贵的。 ...
数字舵机能兼容模拟信号?模拟信号是pwm信号?不是吧。
发表于 2017-11-14 07:34 | 只看该作者
自己用示波器去看。
数字舵机用的也是PWM信号,脉宽定义和模拟的完全一样。但是模拟舵机只支持50HZ的频率,而数字舵机支持333HZ以上的频率。因此数字舵机实际上使用的也是模拟信号。
发表于 2017-11-14 08:33 | 只看该作者
你这个是模拟舵机,用数字信号当然烧了,要在K8里改成模拟信号,或者去买ES08MD,烧的当配件吧
发表于 2017-11-14 09:31 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-11-13 17:34
自己用示波器去看。
数字舵机用的也是PWM信号,脉宽定义和模拟的完全一样。但是模拟舵机只支持50HZ的频 ...
看来数字和模拟在FBL这一端的区别只是频率,到了舵机内部才依据数字或模拟进行不同方式的处理。
发表于 2017-11-14 14:25 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-11-14 07:34
自己用示波器去看。
我的理解是模拟信号就是类似于正弦波的那种连续信号,毕竟模拟信号就是这么定义的。数字信号则是离散的,pwm波形就那样,是一个个幅值相等,脉宽不同的方波组成。如果是你说的那样,就不该称为模拟舵机,而要称为低频宽脉冲数字舵机。
发表于 2017-11-14 16:26 | 只看该作者
果然省钱就是费钱的开始
电压要调,有的数码舵机也不支持7.4v,你要不看说明书,还得烧。
发表于 2017-11-14 16:34 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2017-11-14 14:25
我的理解是模拟信号就是类似于正弦波的那种连续信号,毕竟模拟信号就是这么定义的。数字信号则是离散的, ...
模拟信号是怎么定义的?请复习《通信原理》。
PPM(脉冲位置调制), PWM(脉冲宽度调制) 都由高低电平组成,但由于时间是连续分布的,因此属于模拟信号。
数字信号是PCM,传输需要进行时间同步。
发表于 2017-11-15 09:02 | 只看该作者
PPM(脉冲位置调制), PWM(脉冲宽度调制) 都由高低电平组成 ...
大概知道你的意思了,pwm只是对模拟信号进行了离散化抽样处理,信息包含在脉冲时间长度里,并未对时间长度进行二进制量化,所以pwm抽样信号仍然算是模拟信号。
发表于 2017-11-15 11:26 | 只看该作者
推荐楼主第一步先把舵机换了
发表于 2017-11-15 12:01 | 只看该作者
舵机不行
发表于 2017-11-15 16:57 | 只看该作者
要注意看舵机参数,按参数设置一般就没问题了
