查看: 905|回复: 10
这是什么情况
发表于 2017-11-15 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-11-15 21:32 | 只看该作者
线没连接好吧,看看电池插头是不是断了
发表于 2017-11-15 22:19 | 只看该作者
这个大的电阻,貌似烧掉了。看色环是0.5R/3w或者2W的。
发表于 2017-11-15 22:26 | 只看该作者
连成不成功
发表于 2017-11-15 22:45 | 只看该作者
很明显,连接断开。检查平衡头和电源头是不是接触不良了。试试别的电池。不是外面的问题就用表情测测内部输出电源是不是通路。
发表于 2017-11-16 00:21 | 只看该作者
色环烧了,都黑了
发表于 2017-11-16 00:22 | 只看该作者
我也遇到过,返厂好了,咋接没用白试半天
发表于 2017-11-16 09:59 | 只看该作者
联接断开,如果有保修就联系反厂,不要乱动,否则厂家不保,当然要是练手,提高自己的动手能力可以试着换一下明显异样的元件,看看效果,也验证一下自己的判断,不行的话如果有测量的工具可以进行测试,来验证和判断!
发表于 2017-11-16 10:43 | 只看该作者
发表于 2017-11-16 13:59 | 只看该作者
电池连接中断,检查一下插头电线等是否断路,
 楼主| 发表于 2017-11-16 15:53 | 只看该作者
没有呀,那也没有断路了,我还专门都看了一遍
