查看: 2435|回复: 3
用PIC单片机制作的电调
发表于 2006-11-11 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.摇控车用数字电子调速器
  推荐使用3节电池,使用4节电池配稍大一些的马达的时候,PIC单片机最好能够单独供电,否则因为感应电动势的原因可能会引起单片机的误动作。
  程序方面,空档位置为打开调器电源时操纵杆所在位置,所以在打开调速器前请先打开发射机电源并将摇杆置于中立位置。当摇杆快速移动到最大位置时,调速器进入刹车状态。
  电路非常简单,所以制作时不需要使用印刷板,直接用元件搭焊即可。为防止高温,单片机和场效应管之间用1.5毫米的轻木片隔开。
  电池接线就尽可能的短一些,以减少电阻。调速器内阻约32毫欧,最大电流10A。在使用3节电池的时候,下图中给单片机供电的1K电阻可以不使用。
单片机程序:iijima_SPC_spcar2_3-4N.rar写入时芯片设定:
.osc intrc
.pwrt on
.mclre disable
.wdt off
.protect off
2.迷你数字电子调速器
  电路适用于3-4节电池。FET使用内阻只有7毫欧的产品,刹车用的FET可以不使用(无刹车)。
单片机程序:iijima_SPC_mini_3-4N.rar
3.普通数字电子调速器,适用于5至10节电池。单片机程序:iijima_SPC_124m5-10N.rar
4.使用光电偶合器驱动FET的电子调速器。
  如果不使用2940-5、单片机用单独电源供电的话,根据FET的耐压的不同,最多使用32节电池也成为可能。只是自动切断电源部分电路需要修改一下。
  在并列使用多个FET的时候,G极所接的1K电阻也需要根据连接的FET数量增加,在每个FET前串接一只20欧左右的电阻可减少FET间的互相干扰。
单片机程序:iijima_SPC_12c3_5-10N.rar
====欢迎大家加入QQ群探讨: 31185101 ======
单片机程序在群内共享空间!!!
发表于 2006-11-11 11:38 | 只看该作者
如果直接上传文件多好
发表于 2006-11-11 12:53 | 只看该作者
现在有刷的使用少了很多,主要在超轻机上使用。
发表于 2006-11-11 14:53 | 只看该作者
我试过程序是不行的!
