先做机身
看一堆机身零件:
先将要大面积粘贴的用白胶粘了,用夹子夹了,说实话做模型我认为白胶比较好,这种套材不需要502,全部卡好,等它干就是了.
卡上隔框:
装上两边的侧板,有点成型了
再来装机头,因为有右拉,安装时不能装反,下拉角有机头片一卡就有下拉了
安装尾隔板时先不要上胶,等会要用到它
准备粘上盖板和腹板了
粘腹板时要注意空出起落架的位置,这款机有两种起落架的安装方式,这里做的是后三点的
前三点的后起落架在这里,这里没有装,就封起来了
前盖板待油箱装了再封起来
有点象样了,看一看
现在装机尾了,也是一堆木头因为马上要装在机身上,用了安特固:
先搭个框:
再加上胁:
水平尾翼前后都有卡口,用来定位:
用尾隔板将水平尾翼定位,这时可以看到机尾有一个定位尾轮的小孔:
再卡上垂直尾翼,可以看得出差不多了:
成型:因为家里小夹子不多用了大量的纸胶带.
装上机翼看看,机翼是没有副翼的,有较大的上反
从下面看看:
秤下,
骨架含发动机540克,蒙好皮装上舵机大约在900-1000克左右结构非常强悍,如果胶没有干,还真想站上去看看~~~一句话两个字,斤摔!!!!!
因为型材比较准确,整个安装过程没有用图纸,全程因为要拍照,用了1个小时,一般40分钟左右吧
销售贴:
http://www.5irc.com/content.asp?id=960146&db=
[ 本帖最后由 开心的豆子 于 2006-11-12 11:52 编辑 ] |
