查看: 1313|回复: 11
有没有用个电池盒加干电池代替接受机电池的
发表于 2006-11-14 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有用个电池盒加干电池代替接受机电池的,如果可以的话加几节合适
发表于 2006-11-14 13:36 | 只看该作者
你每飞一个起落就要去买新的,玩久了你更不划算啊!
发表于 2006-11-15 19:42 | 只看该作者
用锂电+外置BEC很好用哦。
发表于 2006-11-15 19:45 | 只看该作者
原帖由 d692236 于 2006-11-15 19:42 发表
用锂电+外置BEC很好用哦。
好盈的外置 3A BEC+7.4/11.1v锂电池 好用吗?
想用在雷虎50上,安全吗?
发表于 2006-11-17 09:42 | 只看该作者
如果用数字舵就有点悬了,干电池放电电流不够
发表于 2006-11-17 11:22 | 只看该作者
用南孚碱性电池,我用了飞逝几个起落电量还余两个绿灯。就是电极接触点一定要勤保养。比充电电池好用得多。
发表于 2006-11-17 15:30 | 只看该作者
原帖由 landtx 于 2006-11-17 11:22 发表
当然是绿灯啊,干电池是1.5v的,镍铬镍氢等充电电池是1.2v的,四节1.5v就是6v, 9252之类的舵机有被烧的可能性.
发表于 2006-11-18 02:21 | 只看该作者
原帖由 sakai 于 2006-11-15 19:45 发表
想用在雷虎50上,安全吗?
自己是这样用的,雷虎50  9253+9252+JR539*3   20C 1000MA的锂电+3AUBEC   可以飞6个起落,4.8V电量显示器亮两个灯,11.1V电量显示电压大概是10.5V   没问题。其中两颗数码工作电流大概是1A多点。JR539*3工作电流也是1A多点。3A UBEC勉强够用,数码舵机用多了就不行了,不过,咨询过好盈的工程师,他建议可以考虑使用2个UBEC并连使用,可以输出3~6A电流,大电流UBEC正在研发中,具体方法可以致电咨询。
发表于 2006-11-18 23:27 | 只看该作者
原帖由 d692236 于 2006-11-18 02:21 发表
自己是这样用的,雷虎50  9253+9252+JR539*3   20C 1000MA的锂电+3AUBEC   可以飞6个起落,4.8V电量显示器亮两个灯,11.1V电量显示电压大概是10.5V   没问题。其中两颗数码工作电流大概是1A多点。JR539*3工作 ...
感谢解答!
我的雷虎50有三个数码金属大力舵机,也想到要并联两个UBEC使用,这样看来可以试一下。
镍镉电池放电太麻烦了
发表于 2006-11-20 11:47 | 只看该作者
我的雷虎50舵机为S9253*1、S9254*1、JR539*3,使用4颗3000mA镍氢电池,可以飞8个起落没问题,基本不用担心电量不足的问题。
 楼主| 发表于 2006-11-25 17:31 | 只看该作者
UBEC是什么东西:em22:
发表于 2006-11-26 20:07 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2006-11-17 15:30 发表
充电电池满电是1.4v,4节总共5.6v,比干电池差不了多少,不会烧的
