查看: 735|回复: 4
电调保护
发表于 2006-11-21 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手头有一个18A的辉盛无刷电调。用15C三串锂电飞,飞到电调保护,会不会把电池飞挂!!!!!!!!
:em17:
发表于 2006-11-22 10:08 | 只看该作者
取决于电调的保护性能
发表于 2006-11-22 10:47 | 只看该作者
电调保护的是整体电压,如9V,那么它只管电压是否低于九伏。
如果三块电池中有一块容量明显偏小,多次使用后其电压会明显低于其它两节,这样就存在这个可能:整体电压为9V,但是某一个的电压已经低于2.3V,那么这节电池必挂无疑。
所以保护性能的好坏取决于电池容量的平衡性。:em15:
此时可能会有人想:那我把保护电压再设高点不就解决了吗?
从电池保护的角度来说,确实是这样的,
但是有时候可能大电流会导致瞬间电压低于9V(特别对内阻较大的电池),此时可能机机还在天上,此时的电调欠压保护则对机机来说是要命的:em25:  :em25:
发表于 2006-11-22 11:54 | 只看该作者
所以有了平衡放、平衡充。
发表于 2006-12-1 11:41 | 只看该作者
:em24:
