查看: 609|回复: 1
AKE R32 评价
发表于 2006-11-23 07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前飞36的时候弄了个`R32     在36上动力是没的说,用13T的铜齿动力很爆~。但电池用的快。
后来换了11T时间长了但3/4油的时候回突然喘一下的。这个问题比较奇怪。理论上说应该小T的扭力更大才对的呀`~一没弄明白。
之后换了688,第一次飞的时候那才知道什么叫“正正好”3200KV用13T的齿配688的大盘,扭力正合适~动力和电耗都非常不错,在3D模式下鸡鸡可以做到那种弹跳的感觉(重量790克)  但炸了鸡以后就不对了~`动力一直感觉很疲软~不知马达会不会消磁了。
个人评价:
32的动力还是不错的`但扭力还是小了点,在3/4油门以上由于螺距大了~转速上不去了`还有就是轴径的问题  2.3的0.5模数的齿轮太少了想换都不容易呀~还是3.17的好 ~厂家应该出点齿轮呀~  或者做个带禁锢螺丝的法兰套`可以变成3.17的~这样就通用了。在省电方面32做的还是不错的~15C/2200MAH的电池连续飞过18分钟的。
希望厂家能出更多更好更便宜的电池和马达早福广大模友
以上评价绝对属实/绝非广告,飞688的时候浦东魔鬼在厂。
发表于 2006-11-23 12:37 | 只看该作者
