查看: 762|回复: 14
这个是什么东西?
发表于 2006-11-23 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的lama的控今天开的时候闻到有电路烧掉的味道,打开看,估计是下面这个东西烧了,帮看看,是什么,要多少钱买?
发表于 2006-11-23 22:30 | 只看该作者
电位器
发表于 2006-11-23 22:44 | 只看该作者
是一个线性电位器,阻直为5K欧!B代表是线性的意思!
发表于 2006-11-23 23:07 | 只看该作者
这个东西很难烧坏哦,这个都坏了,里面肯定都开锅了。。。
发表于 2006-11-23 23:10 | 只看该作者
同意楼上意见,遥控的电位器都是工作在电流非常小的状态下的,除非你故意用线接电压来碰它了
发表于 2006-11-23 23:16 | 只看该作者
用指针万用表很容易测量是否坏了
 楼主| 发表于 2006-11-26 20:54 | 只看该作者
谢谢楼上各位,我是靠鼻子测量的,闻到烧焦的味道是从这个上面传出来的,就把它给拆下来了:)
发表于 2006-11-26 22:22 | 只看该作者
这个都烧了的话,那你的控恐怕也完蛋了哦.
发表于 2006-11-26 22:26 | 只看该作者
鼻子的探测范围有多大?
发表于 2006-11-26 23:05 | 只看该作者
原帖由 shingosu 于 2006-11-26 22:26 发表
鼻子的探测范围有多大?
高十再是高```:em15: :em15: 诂计不会是这电位的问题``用万用表测一下来回转动电位器杆看看阻值是不是均匀的变化。。
发表于 2006-11-27 11:18 | 只看该作者
:em15:
发表于 2006-11-27 15:40 | 只看该作者
收个坏控,就能有备用的了:em15: :em15:
发表于 2006-11-27 16:16 | 只看该作者
呵呵。这个都坏了。估计你就准备换控吧。
发表于 2006-11-27 20:31 | 只看该作者
你闻到的可能是控的发射功放部分出来的味儿!那里的电流相对较大!
别的地方不大会出味儿!!电位器不大可能被烧,5K的阻值,除非是中间抽头的负载短路到地且抽头靠近REF端的阻值极少才可能,而这种可能性又极小。所以电位器烧坏的可能性极小。
发表于 2006-12-1 03:37 | 只看该作者
A才代表线性把,B是指数电位器,一般用于调整音量,意思就是稍微一拧,阻值是成倍数的增大的,
[ 本帖最后由 JINGHUI01 于 2006-12-1 03:55 编辑 ]
