查看: 958|回复: 4
问,平衡充,电压可以相差多大,在线等
发表于 2006-11-27 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问,平衡充,电压可以相差多大,在线等
冲完后电压为:
一组电池的三路为
4.22V
4.20v
4.17v
最大相差0.05V,不知道是否能满足要求哦。
谢了
发表于 2006-11-27 12:51 | 只看该作者
当然相差越小越好···
你的,相差0。05实大了一点·不予采用
 楼主| 发表于 2006-11-27 13:47 | 只看该作者
谢了
那我在仔细的调调看
发表于 2006-11-27 16:19 | 只看该作者
0.05v以内,可以了
发表于 2006-11-27 16:35 | 只看该作者
我冲出来电压全部0.01v以内,用的sony的冲电保护板
