查看: 1177|回复: 5
mwc飞控,解锁成功后 ,电机一直滴滴的叫,不会进入怠速
发表于 2017-11-21 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F450机架,mwc飞控,解锁成功后 ,电机一直滴滴的叫,不会进入怠速,油门行程推到一半的时候电机才回动。四个电机的油门行程已经分别调过。顺便看一下参数是不是有啥问题.
 楼主| 发表于 2017-11-21 15:59 | 只看该作者
求大神哇
 楼主| 发表于 2017-11-21 16:46 | 只看该作者
求帮助哇
发表于 2017-11-22 09:22 | 只看该作者
把电调重新校一下就好了
发表于 2017-12-5 11:46 | 只看该作者
怠速 调到高速就行!
发表于 2018-10-23 20:46 | 只看该作者
楼主,怎么解决的。我的也是这样
