查看: 956|回复: 2
有关电机原理的最基本的问题请教
发表于 2006-11-28 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的模型用的无刷电机属于直流电机的一种.其工作原理是利用电磁的相互作用来运行的.通常我们可以以两种方式来理解其工作原理:
        1.左手定则:让左手手心对着N极,四指和导体电流方向一致,大拇指就是该导体受力方向.这就是推动电机运转的力.
           因电机中每匝绕组线圈(假设绕组为矩形)只可能有两个边的导体的电流方向和运转方向垂直.故每匝线圈只有两个
          有效边.另两边 电流方向和运转方向平行.因此不起作用
        2.电磁铁和永久磁铁的相互吸斥力的作用.这个道理比较浅显,相信大家都明白.
           但基于这个原理的电磁铁每匝线圈的所有部分(既一周)都是有效的.而不是用左手定则中只有与运动方向垂直的
           两个边才是有效的.
本人对此非常郁闷...到底电机绕组中只有两个有效边起作用还是整个绕组都起作用????请大家指点一二.
        这个问题其实对于DIY来说是非常重要的.如果仅仅是只有两个有效边起作用.那我们设计电机就应该设计的长一些.
但如果整个周边都有效那就于设计来说方便很多的了
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-11-28 16:17 编辑 ]
发表于 2006-11-28 17:45 | 只看该作者
不知道这个对lz有没有帮助http://www.jiaoxue.cn/gaozhongdiancixue/3cichang/17/17.htm
唉,现在全都还给老师了,书到用时方恨少啊。
我的理解是定子的每个极都是一个电磁铁,适用右手螺旋法则,所以四边的电流都有效
[ 本帖最后由 RENAULT 于 2006-11-28 17:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-29 02:36 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2006-11-28 17:45 发表
我的理解是定子的每个极都是一个电磁铁,适用右手螺旋法则,所以四边的电 ...
多谢....
