查看: 3439|回复: 13
pixhawk以姿态模式起飞会到处乱飘
发表于 2017-11-22 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组了一家F450的四轴,用的pixhawk飞控,打在姿态模式起飞之后,飞机会到处乱飘,请问有哪位大神知道可能的原因吗
 楼主| 发表于 2017-11-22 17:03 | 只看该作者
错了,不是姿态模式,是自稳模式,手头好几套飞控,都用的糊涂了
发表于 2017-11-22 17:08 | 只看该作者
漂正常啊,你打定点模式看看
发表于 2017-11-22 18:49 | 只看该作者
多大范围内飘,飘的快吗?一秒能飘20CM吗?如果不快是正常现象,如果快 ,再调调吧。
发表于 2017-11-23 15:21 | 只看该作者
应该用定点模式
发表于 2017-12-16 16:47 | 只看该作者
也可以用遥控器的微调试试
发表于 2017-12-23 10:15 | 只看该作者
自稳本来就是飞控只稳定飞行器自身姿态而已,没有任何外部参照,飘是正常的。
发表于 2018-2-26 21:54 | 只看该作者
自稳只是保证飞机水平,不对位置进行修正,风一吹自然就飘
发表于 2018-2-27 08:18 | 只看该作者
姿态模式就是定高不定位,可以换换模式和飞行环境看一下郊果,再调整!
发表于 2018-3-29 11:29 | 只看该作者
请lz表述清楚.使用pix,飞行模式:自稳,定高,悬停,定点模式用的比较多,也是比较通用的叫法,几个模式的意义不一样.
发表于 2018-5-20 00:56 | 只看该作者
如果在室内或者室外无风的情况下,飞机总是慢慢向一个文件漂。
也可以试着改一改 AHRS_TRIM_X 与 AHRS_TRIM_Y 这2个参数,让它基本定在那儿。
发表于 2020-1-12 11:10 | 只看该作者
自稳STABLIZE模式是不需要GPS,自然飘咯。你打定点POSITION模式,那个 需要GPS,就不会飘了。
发表于 2020-1-12 16:31 | 只看该作者
pixhawk的自稳模式就只是给你稳住那台机子,不会坠毁,油门,方向都依赖你的无人机,你用poshold模式就非常稳了,自稳就依赖你自己的操控技术才能把机子稳住。
发表于 2020-1-14 16:35 | 只看该作者
飘是很正常的啊,没有GPS参与定位,都会飘的,你换大疆的姿态模式也一样的飘
