查看: 760|回复: 13
请问下各位这玩意怎么用
发表于 2017-11-24 22:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个k电调回传模块说是要更新遥控器和电调软件才可以使用,但是不太清楚怎么更新呢…控是14SG,求各位大佬解答
 楼主| 发表于 2017-11-24 23:05 | 只看该作者
大佬们人呢
 楼主| 发表于 2017-11-25 00:29 | 只看该作者
发表于 2017-11-25 01:54 | 只看该作者
很简单,接在neo的telemetry上,然后neo就会自动识别。
打开Vcontrol,就会发现里面新增加了一个Kontronik ESC的应用,想要听语音播报电量在Battery Jlog里面设置
 楼主| 发表于 2017-11-25 03:54 | 只看该作者
打开Vcontrol,就会发现里面新增加了一个Kontronik ...
这个是futaba专用的不确定能不能即插即用
发表于 2017-11-25 09:54 | 只看该作者
我用的是JLOG 不过我感觉方法应该是类似的,设备上电后把回传插在FUTABA控后面的接口上,然后进行传感器注册之后应该就可以用了
 楼主| 发表于 2017-11-25 10:31 | 只看该作者
metroid 发表于 2017-11-25 09:54
我用的是JLOG 不过我感觉方法应该是类似的,设备上电后把回传插在FUTABA控后面的接口上,然后进行传感器注 ...
插到futaba调整舵机的位置吗…可以试试
发表于 2017-11-25 11:35 | 只看该作者
优酷上有18mz设置这个telme的视频 楼主去找一下
 楼主| 发表于 2017-11-25 12:00 | 只看该作者
谢了,估计步骤是差不多的我去看看
 楼主| 发表于 2017-11-25 12:15 | 只看该作者
求问关键字呀…搜不到
发表于 2017-11-25 13:22 | 只看该作者
AKI_1 发表于 2017-11-25 12:15
求问关键字呀…搜不到
对了 这哥们传的视频要密码 我也看不了
 楼主| 发表于 2017-11-25 13:32 | 只看该作者
bbqcssc 发表于 2017-11-25 13:22
对了 这哥们传的视频要密码 我也看不了
呃…那就难受了
发表于 2017-11-25 14:03 | 只看该作者
是的
发表于 2017-11-25 14:40 | 只看该作者
你说的这个是 mikado telme用的 vbc上面  楼主是futaba专用的
