查看: 478|回复: 0
新手提问时间。希望指点
发表于 2017-11-26 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           作为一个刚入坑不就的绝对新手,遇到一点问题,前一段买了散件组了一架250穿越机,就是网上最基本配置的那种,12A电调,2204电机,APM飞控,现在组好试飞后发现一些问题。               记得第一次遥控解锁后4个电机都有怠速,心急在屋里试了一下,起飞后收油过猛,飞机翻了,后来就有一个电机解锁后没有怠速了,但是推油门后可以正常转动,这是一个问题,不知道问题出在哪里,二是起飞后在自稳,或者定高模式飞机不停的左右摇摆。第三是桨叶问题,一开始装的是6045两叶桨,对于新手来说,太猛了,一推油门,飞机拉起速度太快,后来加了保护罩,只能装5045两叶桨,感觉在响应速度上比6045慢了,但是飞机起飞后还是摇摆,昨天在买电池的时候顺道买了一副5045的三叶桨,装上试了试,油门完全和两叶桨感觉不同,更柔和,响应速度更慢,重点是居然之前一直存在的左右摇摆问题没有了,飞机很稳,几乎没有摇摆现象了。
           请老鸟们指点指点一下,说的不对的地方望理解,为什么装两叶桨左右摇摆,三叶的不会,但是以后肯定还是会装2叶桨,摇摆的话检查哪里,还有一个电机没有怠速的问题,重点需要查什么地方。
