查看: 2784|回复: 26
全国禁 飞了,想组个小飞机
发表于 2017-11-27 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想它可以 室内飞行。我只有一个要求,希望续航久一点,最好20分钟以上的。
首先是,我应该组 小四轴呢 还是 穿越机
然后 ,穿越机 应该用什么 1103 1104 2204 2205 2206 2207 1806 什么电机 呢,比较续航久
然后 穿越机的 F3 F4飞控 能定高吗,听说定高 是单独的开关,开了就定,定高的时候不能打油门,是这样吗?我之前就组过 F450,用的NAZALITE 飞控,不知道 是不是穿越机不需要定高呢
希望电池在 450 -2200之间的容量
另外求推荐个遥控器 价格在200以内,求稳定,不求功能多。
另外 成品机怎么样,比如 华科尔的 110 150 kingkong et100 et125
主要就是想组一个 小的,室内飞的,续航久的。
不要 设想 图传什么的 感觉是 费电。另外是想问  我买个 kingkong et125,默认电池是 550的,我换个 2200的,续航是不是立马翻倍了
另外想问 电调10A 可以满足吗
发表于 2017-11-27 10:16 | 只看该作者
穿越机续航十分钟就不错了。11的电机才是室内的小鸡。22开头的电机室内不能飞。穿越机没有定高。
发表于 2017-11-27 10:19 | 只看该作者
室内可以买emax babyhawk 或者kingkong et系列
 楼主| 发表于 2017-11-27 10:36 | 只看该作者
多谢 ,具体两个 有什么特点呢,可以自己换 达普的 2200 或者 1600的电池吗
发表于 2017-11-27 10:41 | 只看该作者
要以肯定的说,11系列的马达不可能用2200的电池,你相信么
 楼主| 发表于 2017-11-27 10:44 | 只看该作者
我看到 有说 1806的电机 续航最久,配5040二叶桨。是吗,如果是的话,这个可以搭配2200的电池吗?轴距应该是多少合适呢?请各位大大给个 配置?目前看中的 有 et125 还有 babyhawk
发表于 2017-11-27 10:53 | 只看该作者
换个2200先保证能飞起来吗?
再说并不是越大越好,涉及到效率的问题,重量跟设备达到最好效率,续航才久
发表于 2017-11-27 10:55 ——“来自手机” | 只看该作者
买了个银燕baby,正常三分半
 楼主| 发表于 2017-11-27 10:58 | 只看该作者
55555missyou 发表于 2017-11-27 10:53
换个2200先保证能飞起来吗?
求 给点推荐 轴距100-250 都可
发表于 2017-11-27 11:01 | 只看该作者
小。耐炸。有保护,不用装机方便,也不贵,性能也不错
发表于 2017-11-27 11:05 | 只看该作者
ZhigangChen 发表于 2017-11-27 10:44
我看到 有说 1806的电机 续航最久,配5040二叶桨。是吗,如果是的话,这个可以搭配2200的电池吗?轴距应 ...
130轴距或130以上的已经不适合室内了,小飞机电池550,850这样,太大了太重,续航更差,穿越机不存在什么续航很久的。基本上暴力点就短,慢慢飞续航就久了
发表于 2017-11-27 11:07 | 只看该作者
你换这么大的电池飞机拉起来都很吃力,小机用小电池,大机大电池,小机挂大电池反而续航更短,还会伤飞机
发表于 2017-11-27 11:11 | 只看该作者
ZhigangChen 发表于 2017-11-27 10:58
求 给点推荐 轴距100-250 都可
100-250这插件略大,先想想你出多少资金,目前手里有啥东西
 楼主| 发表于 2017-11-27 11:28 | 只看该作者
预算在 1000以内,买的东西 最好配件比较容易 买到。目前手里 什么都没有,之前的F450 全套卖给同事了。
发表于 2017-11-27 12:16 | 只看该作者
LZ的要求,只要有经验的人就知道很多都是相互矛盾的。。。最后一句带遥控器1000内也是完美补刀。。。。只能送你三个字。不可能
续航20分钟太扯淡了真心话还是室内机
发表于 2017-11-27 12:22 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2017-11-27 12:16
LZ的要求,只要有经验的人就知道很多都是相互矛盾的。。。最后一句带遥控器1000内也是完美补刀。。。。只能 ...
赞同,1000以内二手成色好的都比较难
发表于 2017-11-27 12:47 | 只看该作者
续航二十分钟,一千以内只有淘宝各种玩具飞机
发表于 2017-11-27 13:34 | 只看该作者
我出室内机,1105动力
 楼主| 发表于 2017-11-27 14:11 | 只看该作者
叶兆全 发表于 2017-11-27 13:34
我出室内机,1105动力
配置是什么呢?
 楼主| 发表于 2017-11-27 14:12 | 只看该作者
那你给个配置啊 大哥,顺便写上配件的价格,我是新手,来学经验的嘛。我之前自己配置好了 F450,我就把好的配置单 跟经验都告诉大家了。
