查看: 2195|回复: 20
450L 改旋翼头,主轴。
发表于 2017-11-28 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道450L这经典的小鸡鸡,陪伴多少人一路走过来。
但是一旦炸鸡三轴必弯,主轴 5mm,横轴 4mm,尾巴3mm。
如题,目前手里有一架470L,确实炸鸡起来横轴主轴都没弯过。 想给450 L 改成470能用的一套横主轴。
目前了解到的是450 中心坐轴承能够找到。
有2点不确定因素。 1 虽然大齿盘是两机型通用,但是能否找到合适的小齿盘以及单向,这还是个问题。    2     450的轴孔,及470 的轴孔是否能通用。
帖子会持续更新。
发表于 2017-11-28 12:27 | 只看该作者
470炸鸡一样弯
发表于 2017-11-28 12:36 | 只看该作者
你的470怎么炸的没歪?
发表于 2017-11-28 13:00 | 只看该作者
来看看,谢谢分享
发表于 2017-11-28 13:42 | 只看该作者
别折腾,这飞机不炸也会弯,主轴太细了
发表于 2017-11-28 13:49 | 只看该作者
700主轴都能炸弯
 楼主| 发表于 2017-11-28 14:28 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2017-11-28 12:36
你的470怎么炸的没歪?
太重肯定弯,但是只要炸的不狠都没弯多。
 楼主| 发表于 2017-11-28 14:29 | 只看该作者
皮带直驱应该也是能够实现的。
对比了,上部几乎一样高。
发表于 2017-11-28 14:41 | 只看该作者
熹仔 发表于 2017-11-28 14:29
对比了,上部几乎一样高。
470的主轴有X3那么耐操不
发表于 2017-11-28 16:07 | 只看该作者
我飞过半年470半年450几个月380,认为没必要折腾,470一样脆,如果楼主能装上380三轴,我强烈支持,那才叫坦克
发表于 2017-11-28 16:24 | 只看该作者
为啥要改呢,直接把470L用450L桨不就行了
发表于 2017-11-28 16:39 | 只看该作者
非要改的话,楼上正解,此贴终结
发表于 2017-11-28 17:17 | 只看该作者
木大大 发表于 2017-11-28 16:39
非要改的话,楼上正解,此贴终结
那个皮带压轮的470不是挂在闲鱼吗?
发表于 2017-11-28 18:50 | 只看该作者
折腾意义感觉不是很大,因为这个级别的就是练习用,简单改装降低成本很好,可楼主这改的太多了,中联,旋翼头,十字盘,单向,小齿盘,尾轴,尾传动齿,尾中联,还有各各部位的轴承。而且都不是很好找。。。成本还挺多
发表于 2017-11-28 19:11 | 只看该作者
支持你折腾,我就坐等瓜熟了
发表于 2017-11-28 21:38 | 只看该作者
单向轴承还可以用450L的  这个单向轴承的内径是6mm的  470L的主轴也是6mm  不装单向轴承轴套就行了
 楼主| 发表于 2017-11-28 22:39 | 只看该作者
小齿盘能有办法用6mm的轴吗?
发表于 2017-11-28 23:31 | 只看该作者
熹仔 发表于 2017-11-28 22:39
小齿盘能有办法用6mm的轴吗?
本来小齿的内径就是6mm的
发表于 2017-11-29 02:30 | 只看该作者
470L皮带版本比较好改。买山寨470尾管自己锯短,用B453MXL的皮带,桨用325,电池用6s1000mah。
