查看: 766|回复: 6
请教电磁干扰?
发表于 2017-11-29 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
致敬各位前辈:
                          新手新白最近入模FPV,对周围的电磁环境有点疑惑,移动,联通,电信,以及电视塔的发射频率会对设备有干扰么,干扰程度怎么 样?
                         设备,天九,433曾程,5.8图传,GPS,对他们的干扰情况。
                           谢谢!
发表于 2017-11-29 13:40 | 只看该作者
建筑物对信号干扰大,433增程
发表于 2017-11-29 13:43 | 只看该作者
433增程与天地飞久发射机有自扰现象,联通,电信,频率与发射机接收机频率不在一个段上,所以影响不大
发表于 2017-12-1 11:35 | 只看该作者
干扰一般分为频率干扰和功率干扰;我们能做到的是:一是远离,不要离太近,有些设备功率比较大,二是尽量不要同频率,会影响信号的传输质量!
 楼主| 发表于 2017-12-1 12:23 | 只看该作者
宋飞 发表于 2017-12-1 11:35
干扰一般分为频率干扰和功率干扰;我们能做到的是:一是远离,不要离太近,有些设备功率比较大,二是尽量不 ...
谢谢,受教了
 楼主| 发表于 2017-12-1 12:24 | 只看该作者
谢谢,受教了
发表于 2017-12-16 16:30 | 只看该作者
明白了一点,学习了,顶一个
