查看: 1328|回复: 0
用RS1106电机搭上FT小蜜蜂飞翼爽飞~
发表于 2017-11-29 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近闲来无事,用EMAX银燕“小猛兽”RS1106 7500KV电机作为FT小蜜蜂迷你飞翼的动力输出,结果飞行效果出人意料!
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
看不到视频的可以去hobbyeyes看:RS1106搭上FT小蜜蜂飞翼爽飞~
FT小蜜蜂迷你飞翼的尺寸为600mm,加上动力组件重量为320g(包含电池),由于这款机型被定义为竞速型飞翼,它属于混合控制飞翼,不是传统的固定翼。
两边副翼和水平尾翼各安装了ES08MAII金属舵机,垂直尾翼为固定,所以没有方向轴,比较难做出完美花式飞行,不过横滚飞行和倒飞不成问题。
在巡航飞行只用了30%~40%油门,RS1106保证了动力充沛,声音丝滑轻盈,听着非常舒服,一颗3S电池可以续航4分多钟。所以这次飞行测试圆满成功。
上面视频开头的三次炸机是怎么回事?看了这个就知道了。
最后得出结论,两颗EMAX银燕RS1104电机拉力小于飞翼起飞重量,很容易失速,造成Biu~Bong~Duang~。
感兴趣的飞友可以看看这个为啥能飞行:Flite Test又搞事了,拿RS1104动力套装装在RC飞翼上
